e mới gặp con 6085 bật nguồn lên hiện nokia rồi xanh luôn(máy vẫn nghe gọi bình thường)ae nào gặp rồi xin giúp e với
Vệ sinh thật kỉ rồi Bạn flash lại cho em nó phát>>>không được thì thay cộng dây nguồn>>>test main trên>>>Test màn hình mới nhé>>>chúc thành công
hieupy (09-10-2012)
dòng này hơi phức tạp.bật nguồn lên nokia rồi xanh.sau khi màn hình xanh có nghe gọi dk ko.nếu ko dk thì chạy lại.
nếu nghe gọi ok thì bung máy.vệ sinh-thay cáp-màn hình.not ok đo xem chân concet có đủ áp ko- múc 2 con điều khiển rồi tính tiếp
nếu có main trên để test thử thì càng tốt
cuối cùng múc cpu
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
hieupy (09-10-2012)
cáp bo trên màn rin not ok làm con khiển màn
thay cáp thử đi bạn néu ko đc thì thay khiển màn hình đi
dòng này bệnh như vậy là thường cũng ko khó lắm đâu
e thay con ic kiếng bên trái đc rồi...cảm on ace đã quan tâm giúp đỡ
thay cáp đi bạn
tét thử cái màn khác chưa bạn
thường thì do soket bị hỡ mới gây ra tình trạng này
bạn hàn lại soket và tét mh và dây nguồn khác thử xem
SẴN SÀNG HỌC HỎI-SẴN SÀNG CHIA SẼ
