Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên chính thức quyduong191's Avatar
    Mặc định 6303c contact sevice
    xin giúo 6303c.bật nguồn có sim máy lên chữ NOKIA báo contact service xong tắt,không có sim thì hỏi mở máy không cần thẻ sim, bấm chấp nhận thì vô bắt tay xong báo contact servicexong tắt.
    Máy chưa làm phần cứng. AE nào gặp bệnh này rồi xin chỉ giáo. thanks nhiều
    Bạn hảy sinh vệ sạch rồi đem vào box check>>>rồi quăn cái log lên đây cho ae xem cái bạn>>>có rơi rớt gì không?
    log---- chạy mobileex usb
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C087420A
    Using device: USB ROM and HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100922C
    Connection status: UHCI:HUB::USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: NMWCD, ver: 7.1.32.75
    Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
    Processing MCU file: rm443__10.10.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 24.67 MB
    Waiting for USB ROM device ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: CFFE83E
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
    CMT EM0 ID: 00000295
    CMT EM1 ID: 00000B22
    CMT PUBLIC ID: 10B00106694A7F565FD54C0CF5130B4D637C7FBA
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
    CMT ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    Flashing CMT Update Server Data, ULO: 0x3900 bytes
    Update Server code succesfully sent to phone.
    Flashing CMT Update Server Data, UPDAPP: 0x69180 bytes
    Flashing CMT Update Server Data, PASUBTOC: 0x77780 bytes
    Waiting for USB device removal ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia BB5 ADL Loader USB Generic, PORT_ID: 1B10DDFC
    Verifying communication to device OK.
    Erase size: 28.25 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-0001FFFF] erased in 0.656 s
    CMT FLASH,NOR area [00040000-0005FFFF] erased in 0.687 s
    CMT FLASH,NOR area [00060000-0007FFFF] erased in 0.750 s
    CMT FLASH,NOR area [00080000-0015FFFF] erased in 4.875 s
    CMT FLASH,NOR area [00160000-0023FFFF] erased in 5.063 s
    CMT FLASH,NOR area [01740000-0191FFFF] erased in 10.828 s
    CMT FLASH,NOR area [00240000-0173FFFF] erased in 2 min 3.656 s
    CMT FLASH,NOR area [022E0000-0261FFFF] erased in 19.063 s
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    Selecting first CMT PAPUB block with matching RootKey.
    CMT PAPUBKEYS: E8E6E2AB [RAP Certificate 140 v.1] sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    CMT ISA+DYNSW block sent
    Programming completed in 1 min 30.125 s
    Processing PPM file: rm443__10.10.ppm_v
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 7.29 MB
    Erase size: 9.75 MB
    CMT FLASH,NOR area [01920000-022DFFFF] erased in 57.188 s
    Programming completed in 27.000 s
    Processing CNT file: rm443__10.10.image_v_silverbrown
    [BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 13.39 MB
    Erase size: 25.62 MB
    CMT FLASH,NOR area [02620000-029BFFFF] erased in 25.515 s
    CMT FLASH,NOR area [029C0000-03FBFFFF] erased in 2 min 37.204 s
    Programming completed in 51.953 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 10 min 17.328 s
    Waiting for USB device removal ...OK
    Waiting for USB device arrival ...
    Phone not found, retrying ...
    Warning: Phone did not reboot to normal mode.
    Market items is empty, please select the correct products path !
    xem giùm em cái log với.các pro
    Bus check bằng cáp đa năng hoặc cáp ốp lưng đi rồi quăn cái log check lên bạn>>>log này báo lổi rồi
    cáp ốp lưng e k có.kẹp cáp đa năng k check' được a ah
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100922C
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: E8E6E2AB6C2D394BC82633D2B4965E7E519E2FB2
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35319903931835
    Original Product code: 0568481
    Bluetooth ID: 0025D07DCF9F
    check bằng cáp đa nang
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    ae xem giúp e với nhé! thanks
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Flat lại đi
    Đây chỉ là log check chưa đầy đủ.Ko thể biết được
    Nhưng theo mình thì con này bank simlock,khả năng thay cặp là trên 90%
  1. x3-00 contact sevice nhờ anh em dúp
    By tiendatmobile2010 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-09-2012, 17:34
  2. 6300 bi contact sevice
    By madao in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 05-03-2011, 22:51
  3. 5220 bi contact sevice xin chỉ giáo!
    By quangducln in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-07-2010, 08:54
  4. 6100 bị contact sevice.....
    By hoangtuechxxi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 06-03-2010, 09:00
