    Thành viên chính thức hoangkhanh_st83's Avatar
    Jul 2011
    Mặc định bệnh lạ 6020 anh em giúp đở
    em mới nhận 1 cây nghe gọi vẫn bình thường,lúc bấm phím tùy chọn thì máy tự khởi động lại đã thay ic phím vẩn không hết bệnh mong anh em đã làm qua xin chi giáo.thanks all
    vụ này thường là hay bị lỗi phần mềm>>>chạy lại phần mềm rồi tính tiếp bạn ơi>>>không hết chắc con CPU của bạn chắc gặp vấn đề rồi.......
    Jul 2011
    em nghi chắc là con up rồi.lúc kẹp nguồn bấm phím bộ nguồn báo lên tới 0,4 rồi rớt xuống bình thường.phím nào cũng vậy nhưng vẩn ăn bình thường chỉ có phím tùy chọn là khởi động lại
    Thành viên tích cực no_table's Avatar
    trước tiên bạn flash cho e nó cái xem sao, not ok thì mới tính phần cứng nha
    Jul 2011
    flash rồi vẩn không được.anh em giúp mình với
    vậy kiểm tra lại IC Nguồn + CPU đi nhé tháo ra đóng lại thử xem>>>không được thì thay luôn>>>chúc thành công
  7. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangkhanh_st83 (09-10-2012)
    user thì đem ra tiệm đi cho lành bạn !!!
  9. ( no_table ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #8
    Jul 2011
    để em đóng lại có kết quả báo lại sau cho anh em
  1. xem giúp log 6020
    By 99999 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-08-2012, 16:53
  2. 6020 mất đèn nhờ ace giúp đỡ
    By binhmob in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-11-2011, 23:36
  3. 6020 cần giúp log
    By dtaimobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-04-2010, 17:07
  4. 6020 cần giúp .......
    By ĐôngSơn_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-11-2009, 18:06
  5. 6020 cần giúp đỡ
    By tran_nhut_anh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-09-2009, 10:57
