mình mới nhận con k-touch-h234 mất loa ngoài, mở ra thì thấy con ic chuông ( ic kiếng, nằm gần giắc cắm tai phone, bị bể, mình đã kiếm hoài con khác để tháy nhưng ko có, ae nào đã từng câu còn xin chỉ giúp. thank
 k-touch-h234 cần giúp
				có man xác như h677,,h688,,h699 thì gỏ thay qua cho khỏe anh ( nhớ đùng chiều ic)
còn không thì phải kiếm ic chuông ở main khác,,nhưng phải xác định cho đúng chân ic thì mới thay qua được
				không có ic thì dùng phương pháp rò đi bật nhạc lên một chân loa nối mát chân + thì dí vào các con tụ sung quành ic loa(từ ic cũng có một con trở tiến hiệu ra loa) chổ nào phát thì gắn vào
				uh làm theo bac vu là đúng đó,3 máy đó trùng đó,gở bỏ wa cho nhanh bạn ơi ,
				Kiếm mấy con ic nào giống thì đóng vào bạn>>câu kéo làm chi cho cực
				ic này mà.anh cứ đóng đúng chiều la ok.
				IC chuông nó là ic khuyếch đại âm thanh nên không thể câu kéo đc , giỡ con bị bể lên xem mấy chân rồi tìm trên main xác điện thoại TQ có nhiều . Rồi trên main xác bạn nhấc ic chuông ra để kế bên cho đúng chiều như cũ . Rồi dùng đồng hồ vạn năng xác định chân mass rồi trên main cần thay cũng xác định chân mass rồi xoay chiều cho đúng đóng vào . khi đóng lưu ý đừng có nhịp ic vì chân nhỏ nhịp nó chảy chì chạm đó , mà lấy nhíp nhích nhẹ bên hông 1 phát là lụm lúa . CHúc bác thành công !
Mobile là nghề tay trái .
				ic chung với 7610 nữa
Một miếng khi Đói còn hơn một gói khi No .
