Kết quả 1 tới 10 của 11
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Mặc định chia sẻ hạ ver bb5 thành công 100%
    bình thường các bạn hạ ver chỉ cần tích dấu vào Downgrade là dc, nhưng gặp một số máy flash xong sẽ ko đồng bộ dc, mình viết bài này mục đích chia sẻ thôi, ai biết rồi đừng chém nha:
    -bước 1: backup rpl
    -bước 2: xóa full flash
    -bước 3: flash ver thấp hơn, kể cả thấp nhất cũng ok. flash xong tất nhiên sẽ banh imei
    -bước 4: (lạp imei) nhừng lấy imei của máy khác và imei đó phải dc backup khi ver của nó thấp hơn hoặc bằng ver cần hạ, khi lạp tích dấu vào ô như hình dưới
    -bước 5 lạp imei cũ của nó vào , khi lạp đánh dấu 3 ô như hình dưới
    làm tất cả các bước trên xong sẽ bị lỗi này: SECURITY_TEST failed!
    việc còn lại là sx4+ write pm 1, 309 , cái này khỏi nói ai cũng biết,
    với sl3 thì cần phải backup full rpl +pm nha. chúc mọi ng` vui vẻ
    Jan 2009
    Hải Phòng
    seve mx đang lỗi ko sx4 dc đành dùng best sửa lỗi này
    còn đây là log check lại = mxkey
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C085A0AA
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00016081
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 26B001064F8E7E56210EB281EE0FFB03CDBFB352
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8981 - 0000 6A21 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35320303363861
    Original Product code: 0514949
    Bluetooth ID: 00247CADF4CC
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL
    Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW version: V 07.21 05-11-08 RM-237 (c) Nokia.
    Imei plain: 35320303363861-3
    Battery voltage: 4897 mV, current: 98 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 353203033638613
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
  3. ( tuân gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nhanvnn (13-10-2012)
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    cái này là phương pháp chỉ dùng cho SL2, nếu SL3 bạn làm như vậy chắc chắn ko đc. đã có nhiều bài chia sẻ xóa full sl3 anh em search lại bài củ tham khảo nhé.
    thanks bạn đã nhiệt tình.
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Trích Được post bởi nhanvnn Xem bài viết
    oh ho A Nhân tái xuất giang hồ bao h thế sr spam
    sl3 làm theo cách này not ok, ae cẩn thận không ăn đạn đấy nhé
    Thành viên chính thức tamquyen's Avatar
    Dec 2010
    lại định giết người không đao rồi,tí chết...lần sau pót bài chất vào nhé
    Thành viên chính thức anh_gsm™'s Avatar
    Jun 2012
    Mặc định upupup
    dài dòng quá có nhiều cách dơn giản hơn mà
  9. #8
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Trích Được post bởi tamquyen Xem bài viết
    cái này là mình hạ ver sl2 , con sl3 thi mình nhớ trước bác nhân hay bác bảo gì đó chia sẻ sửa lỗi rồi, mình thì chưa test thử, mà đã backup full rồi thì còn sợ gì nữa,
    vấn đề ở topic này la mình chia sẻ hạ ver thôi, còn sữa lỗi sl3 thì các bác tìm hiểu và seach bài cũ nha.
  10. #9
    Thành viên mới hungtrungdt's Avatar
    Feb 2011
    cứ làm vô tư đi không sao đâu! vấn đề để chắc ăn các bạn backup simlock luôn nha. mình làm hơi bị nhiều rồi đó. hi
  11. #10
    Thành viên chính thức LEGIAM_GSM's Avatar
    dai dòng quá
  1. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 16-09-2014, 12:05
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 21-07-2013, 09:24
  3. chia sẻ các ban c2-00..c2-01 hay gặp
    By hachanyen in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-06-2013, 13:10
  4. Chia Sẻ X3 đèn phím
    By TÚ CÒI in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-12-2011, 11:29
  5. ae nào có chia cho em nha
    By rap_3g in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-06-2009, 20:47
