    Thành viên chính thức cancube's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định N81 bị mềm không lên hình
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C0873D1E
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100BDF2
    Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101021103 [RAPIDO3G ver: 1.11]
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 0B700009477400526805C0B39461FDC312F04C6E
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH: 9A28E119033B91D14D22838C86D0D53C
    ROM ID: A8C1D6713E691FF8
    SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 12.8.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
    Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
    eBB5ProtocolType: NEW
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storage2: 0400 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 00EC 0030 - 0000 0221 [Samsung K5W1G13ACM-DJ60,1 Gbits] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.5
    Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 12.8.0 revision: 2.0 size: 0x8B49D
    CMT PAPUBKEYS HASH: E70C21157D5AB5AF61AAD376910751FB06D6E9FD
    Original Imei: 35193503155554
    Original Product code: 0550106
    Bluetooth ID: 00247C816645
    WLAN ID: 00247C820285
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL2
    cũa em nó đây .bác nào gặp rồi chỉ e với.e thanks nhìu
    hiên tại chưa đồng bộ được nha bạn>>kiểm tra lại cáp>>rồi flash lại thử xem chơi cái file đụng nóc nhé
  3. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    cancube (14-10-2012)
    Mar 2012
    vâng để e kiểM tra rồi báo anh biết
    Mar 2012
    v21.4 được k anh? có ảnh hưởng tới imei k anh?
    Mar 2012
    Processing MCU file: RM223_10.0.035_prd.C00
    [BB5,XSR 1.5] size: 45.92 MB
    Supported Ids: 4003192101002003, 400C192101002003, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103
    ERROR: Packet Error(0xAA), code 0xC0000002
    Error details:
    Bad contact, TX line remains low !
    VCC_PH BSI TX RX RX2 CLK
    1 0 0 1 1 0
    ERROR: bootstrap failed!
    Task failed at (08000009)!!!
    Last RX buffer: 02 00 00 C0
    NÓ BỊ VẬY ĐÓ.E MỚI VÀO NGHỀ.HÌNH NHƯ LÀ KHÔNG NHẬN CÁP
    Thành viên chính thức langbam's Avatar
    Mar 2012
    Trích Được post bởi cancube Xem bài viết
    back up RPL rồi phang thoải mái đê
    sợ cáp kiếc không ổn thì múc = usb cũng done á
  8. ( langbam ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #7
    Mar 2012
    Cho e hỏi bk thì vào đâu
  10. #8
    Mar 2012
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
    Partitioning ...OK
    Erase size: 92.37 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00040000-00082FFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00083400-0087FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00B80000-05F7FFFF]
    Formating partition ...
    Prog.status for Asic CMT ...
    NAND: OK
    Flash programming ...
    CMT ADA block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT RAP3NAND block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: E70C2115 [RAP Certificate 45 V1] sent
    CMT SOS*UPDAPP block sent
    CMT SOS*DSP0 block sent
    CMT SOS*ISASW block sent
    CMT SOS*CORE block sent
    CMT SOS+ROFS block sent
    NAND: OK
    Programming completed in 1 min 15.203 s
    Processing PPM file: RM223_10.0.035_prd.V16
    [BB5,XSR 1.5] size: 22.58 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 40.31 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [03730000-05F7FFFF]
    NAND: OK
    CMT SOS+ROFX block sent
    NAND: OK
    Programming completed in 40.359 s
    Processing CNT file: RM223_21.0.010_003_000_U05_uda.fpsx
    [BB5,XSR 1.5] size: 76.71 KB
    Supported Ids: 4003192101002003, 400C192101002003, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101011105, 400C192101011105, 4003192101021103, 400C192101021103
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Erase size: 26.44 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [05F80000-079DFFFF]
    NAND: OK
    NAND: OK
    Programming completed in 0.703 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 2 min 21.969 s
    NÓ THẾ ĐÓ.CỨU E VỚI
  11. #9
    Mar 2012
    đập file 21.0 vào là ok
  1. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 20-02-2014, 19:08
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 13-09-2013, 18:49
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 01-02-2013, 08:44
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 17-07-2011, 07:07
  5. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 27-03-2009, 23:19
