Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực tony.haokiet's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định 2700c contact
    mình vừa nhận 2700c bị tình trạm như trên nhờ anh em giúp . mình đã flash lại giờ mất nguồn luôn rồi .
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C086016D
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00007EB4
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21200(18-07-2012), Library ver: 1.0.0.14205(18-07-2012)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 15400017651E0056C08DE3872C5B0F7C9C6A616E
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage content: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Processing MCU file: rm561__09.98.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 19.41 MB
    Erase size: 21 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00140000-0137FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01380000-0151FFFF]
    erased in 0.203 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    Error chk C7012D0103CD
    RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
    Error while programming [00] at 0x00040000, Result: 0000
    Task failed at (0800001C)!!!
    Last RX buffer: C7 01 2D 01 03 CD 00
    Thành viên kỳ cựu THANH TRUNG's Avatar
    Kiên Giang
    Dùng HWk chạy cho lên nguồn trước rồi lấy MX scan log lên xem mới biết được bạn ơi! MX flash không chuẩn lắm!
    Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    kt lại cáp .............
    Thành viên tích cực duchung038's Avatar
    May 2011
    đóng lại cặp hoạc thay đi you.vùa làm 1 em song cũng bị thế thay căp ok ngay
    Mar 2012
    nam định
    xem lại cái cáp đi.not ok lấy usb ra múc cho nó tỉnh rồi xem cái log mới biết dk
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Thay cọng cáp khác, coi lại tiếp xúc cáp rồi flash lại xem.
    Kiểm tra lại cable đi bạn>>rồi flash coi hết không,không hết thì quăn cái log lên cho ae xem luôn nhé
    Thành viên tích cực V_K85's Avatar
    Jun 2006
    thay cặp chắc rồi
    V_K
    chuyển qua Iphone 0918745688
    Thành viên tích cực theanhdienbien's Avatar
    Nov 2010
    sỐ nhà 129-tỔ 9-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên
    2700c thì thay cặp đi yoU
    Điện Thoại Di Động Thế Anh
    ĐT:0989757372
    Thành viên tích cực vietdung702's Avatar
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    nó báo lỗi cáp mà xem lại cáp hay chạy usb thử xem đc khồn hãy thay cặp.xem chạy đúng máy ko nũa.hay lai lõi la 5130 không để ý lại tèo gặp 1 lần rùi
  1. 2700c contact service xin giúp !
    By trongtan8909 in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-08-2012, 11:44
  2. 2700c báo contact service
    By ducmobile84 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 15-12-2011, 14:28
  3. 2700c contact service
    By thanhtungtrieuson in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-12-2011, 09:05
  4. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 12-08-2011, 15:35
  5. 2700c hiện contact service
    By k3ntvjp in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-03-2011, 12:28
