    Thành viên chính thức luongno's Avatar
    Jul 2007
    Mặc định Chân Tai Nghe N8 TQ
    Em có nhận một em N8 TQ, bị chập tai nghe nên mất nguồn. Bật nguồn IC nguồn nóng, dòng treo cao. Thay IC nguồn vẫn thế. Cho em hỏi chân tai nghe con này chạy vào đâu vậy. Xin cảm ơn
    Jul 2007
    Có ai biét giúp em với. em đang cần gấp
    Thành viên chính thức minhtinhmobile's Avatar
    Sep 2010
    ăn vào cpu bạn ạ. trước khi làm cpu thì bạn nên kiểm tra chân tai nghe 3.5 dã. . câu chéo mấy chân xem có hết không đã nhé
    Mar 2012
    nam định
    nếu chân 3,5mm thì lấy 1 sợi dây đồng 1 đầu nối mas đầu còn lại rê qua các chân của tai nghe.khi nào nó báo tai nghe đã tháo ra thì câu chân đó ra mas
    not ok thì câu theo kiểu 2 chân cuối cùng của tai nghe hoặc 2 chân trên cùng của tai nghe nối lại vs nhau
    tìm trên mani xem có chân usb+ hay usb- ko,nếu có thì câu chân cuối cùng vào điểm usb đó
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    Thành viên chính thức minhmobile2's Avatar
    Aug 2012
    máy có lên nguồn đâu mà câu ,tháo chân tai nghe ra nếu máy vẫn ko lên nguồn thì thay nguôn đi chứ còn chờ gì nữa ,nếu máy lên nguồn dc thì hãy tính đến chuyện câu ,mà câu ko dc thì thay tiếp cpu
    Thành viên chính thức hoalinhmobile's Avatar
    Feb 2011
    máy N8 TQ chập tai nghe không thể làm máy treo hoạc mất nguồn.bạn nên kiểm tra lại ic nguồn ,cpu nếu thay ic khác vẫn vậy thì kt lại đương vbast .
    Jul 2007
    Các bác hiểu nhầm ý em ròi! Khách mang tới nói là: " Cắm tai nghe vào loa vi tính hỏng rồi sửa loa, hàn qua hàn lại không biết chạm vào đâu mà máy mất nguồn". em kẹp nguồn thì dòng treo cao + IC nguồn nóng, thay IC nguồn rồi vẫn thế. Xin Cảm ơn
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 30-04-2014, 19:37
  2. Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 28-10-2012, 19:50
  3. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 14-11-2011, 10:44
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 27-07-2009, 15:29
