Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực vietdung702's Avatar
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    Mặc định 6085 cần giúp
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C085A0F9
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000106EE
    Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 , NTMP ver: 6.1.7601.17514
    Module ver: 1.0.0.21200(18-07-2012), Library ver: 1.0.0.14213(16-10-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000352
    PUBLIC ID: 0BC0000DD9457A568E846AFD9EA5F350CAE33F43
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0001 0041 - 0000 6A21 [AMD ] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: C44614CCC0A09C4A52B890FA55B4B31AF4787668
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: Empty
    Original Product code: Empty
    NPC_DATA invalid !
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL
    Phone type: RM-198 (Nokia 6085)
    SW version: V 06.00 28-11-07 RM-198 (c) Nokia.
    Imei plain: 12345610654321-?
    Product code: 0539809
    Battery voltage: 4862 mV, current: 0 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    Imei plain is invalid !!!
    Imei net: 12345610654321?
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    imei đẹp quá ma kô có cặp thay, có 1 cái main còn mỗi flash mất cpu
    có cách nào không các bác
    Nguyễn Việt Dũng , Cầu Tre - Hồ Sơn - Tam Đảo - VP
    YM : viet_dung702 0989 548 748 . STK : 2809205034138 Agribank ,Tam Đảo
    Jun 2012
    k có bkp thì thay căp lh chử kí còn vài men nè
    Jan 2009
    Hải Phòng
    mỗi con flash mà ko có backup thì có cũng như không,
    Imei Long Lanh rồi nếu còn backup thì đập vào >>> nếu không thì thay cặp nha bạn
    có backup thì nạp lại bạn ako ko có thì chang cặp thôi
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    ahf mà có thể lắp cặp của 3110c đc ko vậy mấy bác
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    máy khác mang tới no thế này rùi,nó nói nghe nhạc tý khởi động lại, check đc thế này em tuơng rm 188 thang nao chạy nhần 198 nhưng trên máy vấn nghi 198,
    Thành viên tích cực Công Chức_GSM's Avatar
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    lh chữ kỹ chia lại cái men
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    pro nào ca thủ cho hỏi thay cặp 3110c qua có đc không vậy
    Thành viên mới thanhlt's Avatar
    Dec 2009
    3110c thay wa 6085 dc nhung man hinh nho xiu o goc
  1. 6085 xin giúp gấp
    By vietvi in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-08-2011, 16:14
  2. 6085 bệnh lạ cần giúp
    By htqs1619 in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-12-2009, 12:06
  3. 6085 sin giúp sạc.
    By thanhkien_mobile_GiaLai in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-11-2009, 15:33
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 26-06-2009, 09:18
