    Thành viên chính thức Tuấn Tân Trụ's Avatar
    huyện tân trụ
    Mặc định 1280 mất nguồn
    em nhận cây 1280 khách bảo đang gọi tự nhiên tắt nguồn em đã thay màn hình câu dây trên màn hình .bỏ tụ trên đường bsi câu tắt vẫn không được.kẹp nguồn kim lên 0.01A
    Nhẫn một chút sóng yên gió lặng.0973.
    Lùi một bước biển rộng trời cao. 286.172
    Bạn đem vào box check coi được không nếu được thì flash lại cho em nó >>> nếu flash được mà vẩn không lên thì kiểm tra lại đường màn hình nhé coi có đứt gì không
    Thành viên tích cực BacLieuGMS's Avatar
    Bạc Liêu
    las lại xem sao đừng đập u nhé
    Yahoo:baclieutieusai
    Bạc Liêu
    nhầm las coi sao bác
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    Sao không chạy cho em nó phát rồi đã làm cứng bạn
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
    Thành viên mới huykuute's Avatar
    Oct 2012
    bác thử bóp u với las xem tình trạng có thay đổi gi k.còn bác nói man hình không lên thì bác kep nguồn rùi nhấn phím xem có dao động j k.với lại vừa kẹp nguôn chưa bat nguồn ma lên kim.la u bi đứt chân đó.lam lại không được đâu.hoăc bị chêt las
    Jun 2012
    khả năng dứt duong màn rất cao có hwk ìnorr rồi dưa cái log lên xem
    Thành viên chính thức minhmobile2's Avatar
    Aug 2012
    đang dùng mà chết 1 là lỗi đường màn hình hai là lỗi u nếu ko đóng màn hình mở nguồn bấm phím thấy dao động là nguồn ko chết chỉ cần kiểm tra đường màn hình ,2 là mở nguồn nếu treo bấm phím ko thấy dao động thì làm lại hoặc thay cặp đi cho nhanh
    Thành viên chính thức trinh_a7_2009's Avatar
    May 2011
    1280 thì cứ đưa đcj cai log chech ra thì mới nc màn hinh,ko thì chỉ co thay cặp
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 28-11-2024, 15:30
  2. 1280 mất nguồn !
    By PhùngMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2013, 13:41
  3. 1280 mất nguồn.
    By candainhan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-04-2013, 15:48
  4. 1280 mất nguồn
    By hoangphiz3 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-05-2012, 12:14
  5. 1280 rớt nước mất nguồn
    By minhchienmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-03-2011, 11:32
