tình hình là hồi sáng e có nhận một cái *** tàu nhìn bề ngoài rất giống con 2700 tình trạng e nó là sóng yếu nghe gọi vẫn bình thường cột sỏng chỉ có 3 cục có lúc mất hản luôn e đã thay pa và upp luôn rồi mà vẫn not ok mong ae giúp đỡ
				 máy tàu sóng yếu cần ae giúp gấp
				Read file lại rồi Format cho em nó cái >>> không được thì change thử mấy con tụ xung quanh Pa thử xem sao
				Làm như nguyển khang xem sao coi lại tiếp xúc anten làm anten giả và kiểm tra đường thu nữa bạn nhé
Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
				mình có 1 ý kiến nhỏ mong ae đừng cười nhé,trường họp như bạn công-chuc là mình cho em nó một khúc dây đồng thiệt dày đc ko các anh
				trường hợp này e đã làm rồi e cho sợi trì dài bằng gang tay sóng gió ào ào nhưng cuộn lại gắn vỏ vô lại như cũ e đã thay hết mấy con tụ từ tx aten rồi và mẫy con tụ xung quanh pa nữa nhưng bệnh tình vẫn như cũ con này e cày từ sáng tới giờ rồi nói chung con này e làm gần như hết chách rồi lên coi ae có ai ý kiến nào hay hơn ko
				khò nóng PA, nếu not ok kiểm tra mạch ra ăng ten+ mấy con tụ lọc gần PA ok. good luck
				niếu mà làm hết cách mà ko đc thì trả lại cho khách là xong.đỡ tốn thời gian ,thời gian là tiền bạc mà hơi đâu mà ngồi đeo nó
				có lẽ là vậy thôi chán thật làm từ sáng tới giờ cuối cùng đành bó tay
				chả nhé làm một cục sóng ở ngoài hả bác
