Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực abc020010's Avatar
    cao lãnh ĐỒNG THÁP
    Mặc định help me 1280
    e mới lãnh 1 chú 1280 kẹp nguồn zo nó nhảy lên 0.2A e đã làm con U oy vẫn vậy nữa..mà lúc lên 0.2A lúc thì k lên..cần ae chỉ giáo thêm..thanks
    yahoo:boy_caolanh14 phường 11 cao lãnh ĐỒNG THÁP!
    sdt 01866206731
    Thành viên chính thức tannhut_mobile_bd's Avatar
    QUY NHƠN :B Đ
    sao chưa gi mà làm u vậy ban ,dòng này đức đường mh cũng ko lên đâu ,coi lại mh đi ,đo thử có đức đường mh nào ko ,
  3. ( tannhut_mobile_bd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    abc020010 (25-10-2012)
    cao lãnh ĐỒNG THÁP
    Trích Được post bởi tannhut_mobile_bd Xem bài viết
    cái đó là e kẹp nguồn zo là nó tự nhảy lên 0.2A..
    sdt 01866206731
    Thành viên tích cực Công Chức_GSM's Avatar
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    chết u thay cặp đi bác
  6. ( Công Chức_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    thay cặp khác ok bạn ơi.
    làm cả đời !! hết một giờ
  8. ( NT.mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Thành viên tích cực no_table's Avatar
    làm chân đóng lại, kiểm tra đường màn hình , not ok thay cặp luôn (nếu may rơi rớt), nhưng truong hop này hình như phải thay cặp rồi !!!
  10. ( no_table ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    cao lãnh ĐỒNG THÁP
    để mình thay thử có gì báo ae sao.
    sdt 01866206731
  12. #8
    Tháo màn hình ra coi kim còn lên không >> nếu còn thì tháo 2 con ic ra đóng lại không được thì thay luôn nhé anh
  13. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    abc020010 (26-10-2012)
  14. #9
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    chú ý dòng này nhé
    lỗi phần mềm kẹp dòng chưa bấm nguồn lên treo 00,2a, ấn nguồn không có tác dụng => chạy lại done
    nếu có box thì thử chạy trước
    nếu không có box dễ nhầm tưởng máy bị chập
  15. ( ThanhHai_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  16. #10
    Thành viên tích cực vietdung702's Avatar
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    chưa gì đã phang U bác liều mạng nhỉ, cho vào bõ xem thế nào nhác flash ra xem có đứt chân hay hở chân ko
    Nguyễn Việt Dũng , Cầu Tre - Hồ Sơn - Tam Đảo - VP
    YM : viet_dung702 0989 548 748 . STK : 2809205034138 Agribank ,Tam Đảo
  17. ( vietdung702 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. 1280 liệt phím 2
    By mrtranquang1993 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 16-07-2014, 09:59
  2. 1280.....
    By nanahiphop in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-04-2013, 10:17
  3. 1280 sạc không vô pin
    By thanhcharles in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-01-2013, 09:19
  4. 1280 báo sạc, không vào pin
    By tuân gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-09-2012, 13:58
  5. 1280 mất toàn bộ đèn và hiển thị
    By hdmobi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-08-2012, 20:55
