ddasdasdas
    Mặc định MXBOX v3.5 revision 2.4
    HTI Misc Tool is now HTI ONLINE SERVICES
    HTI ONLINE SERVICES module updated to version 2.0
    - added: Imei validator for iPhone unlock
    - added: Supported carriers filtered by country selection
    - bugfixed: Was still not running on some customized Windows XP, should be fixed now.
    - added: Read IMEI from iPhone by Usb (iTunes must be installed).
    - GUI improvements
    Nokia SL3 Logger updated to version 2.4
    - added: Multiple service support
    Allows to upload job for CHEAP, NORMAL or FAST server with different cost policy
    Start from today this are the credit consumption and time for SL3 unlocking:
    CHEAP: 70 HTI credits, 6 hours to 48 hours
    NORMAL: 120 HTI credits, 10 minutes to 48 hours
    FAST: 150 HTI credits, 3 minutes to 24 hours
    * the consumption and time are for reference only and
    can be changed any time without notification,
    you have to check every time before you upload a job
    BlackBerry module updated to version 1.8
    - Full Software Parts parsed during read.
    - Implemented DM Protocol, now you can read Blackberry CDMA info (including MSL) By Normal Usb Connection.
    - MEP list updated (total 274 MEPs supported).
    Latest Nokia module changes:
    - added: Lumia SIM Unlock by AMSS patch
    Common changes:
    - bugfixed: HTI drivers conflict with android adb devices.
    - improved sync routine to avoid main exe failed to load if sync fails.
  2. ( Lính Khang ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    heoconmi (26-02-2013), taduyduc (06-12-2012), tuân gsm (27-10-2012)
    Jan 2009
    Hải Phòng
    may wa', đợi nó update lâu lắm rồi, thank nha
    Trích Được post bởi iphonepro-BMT Xem bài viết
    có cần remove bản cũ trước khi cài bản này k vip
    Bạn Dowload bản này rồi Remove bản củ rồi cài ra củng được >>> không thì Update em nó lên thẳng luôn ...
  5. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    DienthoaiBinhdan (27-10-2012)
    Thành viên tích cực PHÁT TÀI's Avatar
    ae dùng bản này thấy thế nào cho ý kiến. mình dang xài bản củ thấy ok , nên chưa update
    ccydia / manage / sources / edit / add / iphone.gsm.vn
    Raw file system -> var -> root -> media -> cydia -> AutoInstall
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Trích Được post bởi HỨA VĂN CƯỜNG Xem bài viết
    vừa test rồi, mọi thứ ok, mỗi chức năng read pass thẻ nhớ vẫn chưa mở
  1. MXBOX v3.5 revision 2.0
    By TUYHOAGSM™ in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 21-04-2012, 20:57
  2. MXBOX v3.5 revision 1.9 update release!
    Bài viết cuối: 30-03-2012, 10:36
  3. MXKEY / MXBOX v3.5 revision 1.7
    By GSM_SONGCONG™ in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 08-01-2012, 09:21
  4. MXKEY/MXBOX v3.5 revision 1.6, Public-Release
    Bài viết cuối: 13-12-2011, 17:24
  5. MXKEY / MXBOX v3.4 revision 2.1
    By GIALAI_GSM in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 05-05-2011, 07:00
