Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực LongMy_Mobile79's Avatar
    Feb 2012
    Mặc định máy trung quốc sạc mất nguồn..
    máy nó sạc bt xài b thường luôn...chỉ mỗi tội cắm sạc khoảng nữa tiếng thì tự động mất nguồn...nhưng vânnx vào pin bt ..sạc khoảng nữa tiếng là tắt hà
    0917752979_new member
    Apr 2011
    thế máy còn sống hay chết bạn
    yahoo.minh_dinh_mobile
    LH.0962.131.123
    Thành viên tích cực BacLieuGMS's Avatar
    Bạc Liêu
    làm chân cpu là ok thui,loắt trước cái bác chúc thành công
    Yahoo:baclieutieusai
    Bạn thử tháo con 6 chân gần chân sạc ra xem >>> không được thì thay luôn chân sạc mới nếu chân nó dính vào main >>> chúc bạn thành công
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    Pan này khả năng cham đường xạc bạn thử làm đường xạc xem thế nào nhé
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
    Feb 2012
    cái này kô biết nó có chạm con tụ nào kô nữa...hiz..mới gặp bệnh này lần đầu
    Thành viên tích cực thaituan_mobile's Avatar
    Jan 2010
    bạn thay dây xạc khác đi
    chuyên máy cỏ giá cực sốc .0973202719.0932696577
    Feb 2012
    thay pin thay sạc rồi,.,..chưa tháo máy thôi...tại đang làm biếng ^^
    Thành viên chính thức thichphamobi's Avatar
    Aug 2012
    để đấy ae làm cho mưa bão đang nhàn hạ đây
    Thành viên chính thức trinhdohieu's Avatar
    bạn phải nói rõ là máy trung quốc đời nào và tháo máy ra xem đường xạc có chạm chập gì không đã chứ !nhiều lúc chân xạc bị nhớp hoặc ẩm ướt cũng bị như thế ...
  1. điện thoai trung quốc tắt nguồn mở không lên nguồn
    By ^ mobile ^ in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 19-11-2012, 12:18
  2. xin giúp n81 trung quốc bật nguồn lại sập nguồn ngay
    By lethanhtam92 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 27-06-2012, 17:21
  3. w508 trung quốc kẹp nguồn tự lên nguồn.cần giú đỡ
    By hoang tu 85 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 17-06-2011, 09:37
  4. N72i trung quốc cấp nguồn bằng box spider thì len nguồn
    By UNLOCKDTDD in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 12-01-2010, 13:00
  5. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 06-03-2009, 17:38
