Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực vonhubao's Avatar
    Oct 2012
    Quảng Nam
    Mặc định Ip3 thay màn hình không lên nguồn.!!!!
    Tình hình là e nhận của khách 1 cậy ip3 thay màn hình trong.
    E mua màn mới về cho vào thì k thấy nhúch nhích gì cả.
    e đã xem kĩ các socket vẫn còn tốt.
    E tháo thữ cái máy khác lấy nguyên cục màn hình test sang vẫn không được.
    Lúc e nhận của khách máy vẫn còn lên bình thường ạh
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    tháo main ra khỏi tiếp xúc pin, gắn vô lại , bât nguồn , lụm lúa
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    xem cái cáp nguồn có bị đứt mạch hoặc vít ốc cho chặt chỗ tiếp xúc pin
    Thành viên chính thức minhmobile2's Avatar
    Aug 2012
    kiểm tra chân tiếp xúc pin đi bạn ,ko có lý gì chết dễ vậy đâu
    Oct 2012
    Quảng Nam
    e cũng nghĩ không ra.E chỉ tháo màn hình ra thay thôi.không động gì tới main cả.Gặp bà khách bà điên cứ ngồi kè kè 1 bên khó chịu không tả được.Bảo để máy lại kiểm tra cũng bảo về ăn trưa xong chị vác ra.Chán thiệt.
    Aug 2010
    khi bạn tháo ra , không tắc nguồn , mà tháo mà, sẽ bị hiện tượng trên, 10 cây 7 cây dính , cắm vào máy tính im ru, bấm đủ kiểu không ăn thua, nhắc khỏi chân pin , gắn lại ok, không thì sợ va chạm anh hưởng
    Thành viên tích cực doviet_dp's Avatar
    tháo pin ra,lắp lại,mở nguồn lên,lượm lúa ngay thôi
    Kiểm tra lại tiếp xúc pin đi bạn tháo ra nâng chấu pin lên không khi nào mà thay màn hình bị mất nguồn cả
    Sóc Sơn - Hà Nội
    trắc hết kiệt pin ấy mà ! tháo ra kick lại quả pin ! kiểm tra chân conect màn hình ! vệ sinh sạch xẽ ! ko đc cho nó một búa ( câu này là đùa đấy đừng tưởng thật lại đền ốm )!!!!!!!!!!!
    Oct 2012
    Quảng Nam
    Pin cắm sạc vẫn nghe.Chắc socket rồi.Chán thật.
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 12-03-2013, 19:20
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 25-10-2012, 18:17
  3. 1202 thay u k lên nguồn
    By vyhan_gms in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 28-05-2012, 21:47
  4. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 12-05-2011, 16:30
