Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức Tuấn Tân Trụ's Avatar
    huyện tân trụ
    Mặc định 1280 mất nguồn
    em nhận cây 1280 tình trạng mắc mưa 2 ngày rồi mở vẫn còn lên nguồn em tháo ra vệ sinh giờ hết lên nguồn luôn anh nào cứu em với kẹp nguồn vô bấm nguồn kim ampe chỉ 0.01 rồi nhịp lên nhịp xuống không ak em đã thay màn hình mới làm lại đường bsi nhưng vẫn not ok
    Nhẫn một chút sóng yên gió lặng.0973.
    Lùi một bước biển rộng trời cao. 286.172
    Đem vào Box coi còn bus check gì được không bạn
  3. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Tuấn Tân Trụ (30-10-2012)
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    chắc do sấy chưa khô á , làm kĩ tí là ok
  5. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên tích cực thuy1986's Avatar
    thứ nhất màn hình lỗi thứ 2 main lỗi ? chưa gặp trường hợp thứ 3
    0977 331 786 yahoo :tinhcodon_phuong TK 220 720 511 1155
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    Cho vào box buzz check xem log thế nào hấp kỹ main 1 tý nhé xem lại đường màn hình nữa
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
  8. #6
    Thành viên tích cực binhtuyen's Avatar
    Jun 2011
    anh cho vào box check cho nó thử coi nếu check dc thì anh đo chổ tiếp xúc màn hình xem có đứt đường nào ko nhé
    nếu ko check dc anh lắc lại con upp và con flash phát nếu ko dc nữa thì chịu khó làm chân đóng lại luôn
  9. #7
    Thành viên mới quandh's Avatar
    bạn đo lại chân hiển thị xem nó có bị đứt ko? hàn màn đẹp vào xem thế nào ! chúc thành công !!!
  10. #8
    Super Moderator tuanhoang's Avatar
    Sep 2007
    1202 và 1280 có 1 vấn đề chung như nhau đó là lỗi đường màn hình thì máy kg lên nguồn ,bấm nguồn kim dòng cứ treo vớ vẩn như bị IC này nọ .Nhưng khi gắn box check /info ok ,thậm chí flash cũng done ,vì vậy bạn nên test chuẩn các đường hiển thị (vấn đề này vào cụ Google mà tìm )sau khi xác định đường hiển thị ok thì làm từng con một ,gắp UPP >>> flash > OK
    PS/ có thể rửa main chưa thổi khô nước dưới gấm ic nên giờ làm chạm chân ic ,kg nên dùng thuốc lắc ,cứ nhổ ra làm chân chuẩn đóng good là thượng sách !
    TRUNG TÂM SỬA CHỮA DTDD TUẤN HOÀNG - GIA TÂN 1-THỐNG-NHẤT-ĐỒNG NAI-QL-20
    Chuyên SW & HW all Mobile -LH_ ĐT:0613778888-3867722-0902442220-0966907790
    Bank-plus Cua VT:9990110214707_Vũ Tiến Hoàng : NH Agribank số TK:5915205023902
  11. #9
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    kiem tra lại màn hình xem có đức đường không nếu ok thay cái mới = đong lúa
    Học Học Nữa Học Mãi
    chaunv78@yahoo.com 0945.618.618
  12. #10
    Thành viên chính thức tuanthanh99hp1's Avatar
    Dec 2010
    bạn xem có info được không nếu được thì xem lại chân số 2 màn hình từ trái là ok
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 28-11-2024, 15:30
  2. 1280 mất nguồn !
    By PhùngMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2013, 13:41
  3. 1280 mất nguồn.
    By candainhan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-04-2013, 15:48
  4. 1280 mất nguồn
    By hoangphiz3 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-05-2012, 12:14
  5. 1280 rớt nước mất nguồn
    By minhchienmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-03-2011, 11:32
