Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức giaimacuocdoi_92's Avatar
    Jun 2012
    Mặc định 6300 mất giao động cần giúp
    máy khách đánh rơi từ bàn xuống thôi. mất míc em thay míc xong bật nguồn kẹp đồng hồ mất giao động luôn. em cho vào box check thỳ không nhận máy. em đã luộc main+ lắc nguồn+ thavo. rùi không hết. ai có cách ji xin xhir em vs ạ thanks!
    và 1 em x6-00 rơi nước jo bật nguồn lên rung sáng trăng màn hình một lúc rùi từ từ tối đen màn và mất nguồn em flast cho no ok hết nhưng vẫn vậy. em dã đóng lại cpu rùi mong các bác giúp em vs 2 em này cùi mía quá thanks! nhiều
    Thành viên tích cực MR_Sang's Avatar
    đà nẵng
    cái 6300 bạn kiểm tra lại nút nguồn.dùng nhíp chọt thử.xem có đứt mạch ko?còn x600 thì bạn kẹp nguồn xem dòng thế nào đã.hay đã làm hết thứ đó rùi mà bạn phang ic tùm lum vậy. chúc sớm thành công.
    Mua Bán, Sửa chữa IPHONE, LUMIA, GALAXY... Giá Tốt Nhất.
    ADD:63- Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP. Dà Nẵng.tell :0977.099.113
    Jun 2012
    Trích Được post bởi 2luaqnam Xem bài viết
    6300 nút nguồn còn ngon vs lại cho vô box nó co check dược đâu ạ. x6-00 kẹp dong lên 0,2 như thật bác ạ
    Thành viên chính thức sau666_gsm's Avatar
    BÌNH DƯƠNG
    xem lại chân pin xem có bị đứt chân nào ko ? từ từ làm thôi chứ
    Muốn thành công phải qua nhiều thất bại
    Trên đường đời có dại mới lên khôn !
    Thành viên chính thức tranminhkhochuoi's Avatar
    Aug 2012
    Long An-Cần Giuôc
    thi cứ tư từ ma lam,kiêm tra nut nguôn,mach nut nguôn,kiêm tra chân pin,thao ic nguôn ra đóng lai,may rớt đât co the bi đứt chân,lắc con trung tâng lai,thay bo dao dong
    0933033223
    Thành viên chính thức timobil's Avatar
    Dec 2009
    chính sát nè
    anhditimem_bupbenho
    Thành viên tích cực duocmobile's Avatar
    thay mic mà bị mất nguồn hjjj, thay tavo khac hoặc đóng lại xem sao, chúc thành công
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    đôi khi máy rớt bị cong mem minh mở ra mất nguồn là chuyện bt mà bạn..hôm trước thay mic 1200 thay xong ráp vào bị contac thì sao.khó nó trước đc lắm nhang bạn/////
    Jun 2012
    thanks! các bác em 6300 em thay nguồn+ thavo đóng cup + trung tần vẫn mất dao động em đền mất cái main rùi. jo còn em x6 nữa thui em này bật nguồn rung lên màn trắng dk một lúc rùi từ từ tối màn tắt luôn em pm cho em đóng lại cpu 2 lần rùi pm cho em no lun vẫn vậy ai có cách ji nữa không ạ chỉ em vs. nghe nói em này rớt nước nó gọi vào để tìm mak vẫn đổ chuông tới 3 lần mới tắt nguồn ngâm nước 30phut mak vẫn gọi được 3 cuộc bó tay thật.
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    con x6 cua bạn lấy sơ đò ra kiểm tra lại tất cả các điện áp là ok nếu đứt đường thì mượn áp chúc ok
    ĐẾN TỪ QUÊU HƯƠNG : ANH DŨNG KIÊN CƯỜNG ĐI ĐẦU DIỆT MĨ
  1. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 19-06-2013, 11:38
  2. e1081t mất giao động xin giúp
    By Ghost_Mobile™ in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 04-11-2011, 07:10
  3. xin giúp cài giao diện nbox
    By thanhcong mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 27-12-2010, 11:42
  4. MX KEY không vào giao diện được xin giúp!
    By tranbac in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 01-09-2010, 16:45
  5. xin giúp giao diện mt-box
    By BUIVANCHUNG in forum MT-Box
    Bài viết cuối: 16-06-2010, 02:21
