Em mới nhận khách cây Malata MT239 , gắn pin vào mỡ nguồn thì nó báo " Điện áp pin cao " cắm sạc nó cũng báo như vậy .
Xin các tiền bối chỉ dẫn em ạh ...!!!!
Thank all !![]()
Thank all !![]()
1: Thay bộ nạp khoảng 5v tới 5,2v(là mấy cục sạc moto đời trc)
2: kiểm Tra U401 8 chân, thường đề là C3xx hoặc Jaxx…..vv (hay nằm gần giá sim hoặc IC nguồn)
3: Thay con trở thường ghi trên thân trở là R390, nhớ thay đúng trị số và công suất của trở, điện trở này thường khá to.
4: Kiểm tra tụ lọc nguồn thường hay bị dò
5: Khò hoặc làm lại chân Cpu (có trường hợp phải thay)
6:Kiểm tra và thay thử IC nguồn
trannghia2404 (02-11-2012)
kiểm tra các tụ liên quan tới đường bsi đi bạn ko đc nữa có con nguồn thì múc còn ko thì múc u.....
ic sạc (8 hoặc 6 chân)
trở chính xác trị số điện áp
ic nguồn nếu có-cpu
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
có ic sạc thì thay ko được thì tháo bỏ đường sạc câu trực tiếp vào ic sạc xem
buôn ma thuột,daklak....y/h : vangtrangcodon_tny145
cấp nguồn xem có báo ko trước e gặp cây pin chế là nó báo vậy đó phải dùng pin của nó mới được
ko hết thì thay u lahs lun chúc thành công
Yahoo:baclieutieusai
Em xn nói rõ hơn là chỉ gắn pin thôi nó cũng báo "điện áp pin cao" chứ chưa cắm sạc !????
cứ làm như trên đi
