Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên tích cực duchung038's Avatar
    May 2011
    Mặc định ring b1080 mất mic
    như tiêu đề anh nào có con b1080 nào đã làm mic thành công chia sẻ cho mình với?khach đem máy đên chết nguồn chập te le mình đã làm lên ok.goi tốt nhưng mic lại không được.thợ khác tháo máy con tụ ở gần chân mic .nhưng mình có sác 1 con y chang thế bưng sang nhưng vẫn không có kha quan.đo điểm từ mic lên cpu thông hết.câu trực tiếp mic lên tụ gần cpu mà vẫn không có tiếng j?thay nhiều mic lắm rồi/mong anh em giúp
    Thành viên tích cực luandao_mobile's Avatar
    May 2011
    sơn la
    đo nội trở míc có ko bạn?
    chuyên đục,phá,luộc máy khách:cool:
    Thành viên tích cực Công Chức_GSM's Avatar
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    vậy thì kiểm tra con u lai coi
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    bạn thay thử mic tốt vào xem không được nữa thử đóng lại con U xem sao
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
  1. Anh em cho em xin file MOBISTAR B129- RING 2
    By binhamd in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 06-02-2013, 10:11
  2. FPT B1080 sạc mãi không đầy pin
    By Mr.Vinh in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-01-2013, 17:45
  3. xin FILE mobiistas B128 - ring
    By hoalinhmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 07-01-2013, 10:25
  4. fbt b1080 sạc không báo gì
    By tkgsm in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 04-07-2012, 15:55
  5. xin nhạc chuông kêu ring ring cơ bản
    By thanhchung186 in forum Chuông cho điện thoại di động
    Bài viết cuối: 30-06-2009, 20:14
