tình hinhl là em cắm sạc vào máy vẫn báo sạc pin vẫn chạy nhưng lúc rút sạc ra pin ko có đc cục nào ** còn hết pin , em đã thay thư sạc vơi pin rồi nhưng vẫn như vậy ace nào có làm wa rồi xin giúp đỡ em xin thanks !!!!!!!!!!!
				múc con beterry đy![]()
				Mấy cái Pan này chỉ vòng vòng con Tavo thui àh![]()
				múc tahvo thôi không thì lấy sơ đồ rò đi
				Làm như bạn NK đi pan này chỉ loanh quanh con Tavo vậy thôi nhấc ra đóng lại không được thì thay thế
(¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
				thay tavo ko hết kiểm tra con 3 chân gần chân sạc
Yahoo:baclieutieusai
flash cái not ok, gở bỏ ic sạc not ok, thay tụ trở, cuộn dây đường sạc not ok, tavo thẳng tiến. chúc thành công
học thầy không tày học ban/////////
yahoo; motbuocgianghoqn89 gmai; quangngocbk.com
hjjj thanks ace đa jup đo nha để em làm thư xem nha
câu tắc mach sac not ok múc con nguồn nhỏ nhớ nap cái pm full nhé
