như tiêu đề, khách nói máy bị rơi. e quan sát thấy màn hình bị vỡ. đã thay màn hình. nhưng khi cấp nguồn thi kim lên được 1 tí. rồi đứng im. bác nào đi ngang qua. chỉ giúp em vài đường
Chúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta cho đi.
huyenduongquy (08-12-2013)
				lên bok thữ cái coi sao
Yahoo:baclieutieusai
huyenduongquy (08-12-2013), ngodoanmanh (06-11-2012)
				Máy mà bị rớt thì thường bị hở chân ic là nhiều,đem vào box check coi còn được không nếu không được thì khò rồi đá con ic nguồn lại hoặc tháo ra đóng luôn,và cuối cùng là 2 tầng nhé...
				Cắt vỉ, lắc nhẹ con nguồn khả năng ok, đã gặp , nếu main chưa cong.
HẠNH NGUYÊN MOBILE.
rơi thì khả năng đứt mạch trên mên vẫn cao.nhưng bạn cứ thử đóng lại nguồn=>2 tầng
				tham khảo nhé có thể chiếc điện thoại đó đã bị phồng pin hoặc đơ nguồn rồi bạn hãy lau kĩ toàn bộ phần nguồn hoặc tham khao trên mạng nhé mình không biết nữa rồi chúc bạn thành công !
Lấy con nguồn ra làm chân đóng lai luôn đi
				có bác nao không? giúp em với
