Như tiêu đề, các cách câu khác để lên đèn led thì e không nói tới, nhưng em muốn hỏi xem con IC N2400 này nếu không thay thì có thể câu ở các chân của nó không ( như kiểu câu các chân IC bàn phím ấy). Các bác vào thảo luận xem nhé
hình như là k giải pháp
Em đang muốn thử cách câu này xem sao mà không được hả bác
ic này gần giống như công suất âm thanh , mà công suất thì k có giải pháp
hình như k lầm thì k có câu dc nhé
vậy nếu không tháo ở máy khác sang được thì em có thể kiếm con này ở đâu hả bác
Cho tham gia tí nhé mạch ic led khi hoạt động có áp cấp 3.7v có áp ra 13v áp lệnh mở led 3v vậy nếu ic hỏng bạn làm sao câu để có đủ áp 13v cấp cho mạch led màn hình và phím
(¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
à vâng, em tưởng nó tương tự như ic phím có thể câu được
chỉ có câu như này thì được.đầu tiên là xem màn hình có mấy con di ốt phát quang cắt đi chỉ giữ lại 1 con thôi . sau đó câu thẳng vbat vào chân conec đầu vào của đèn nes đầu ra thì câu suống mát thế là ok ngay.(chú thích ) không có nes bàn phím nhé
https://t.me/pump_upp
thử xem mạch led khi muốn hoạt động cần có áp 3.4n hoặc 3.7v có thể cấp cho màn hình đó chúc thành công !
