Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức quangminh.mobile's Avatar
    Jul 2011
    Mặc định giải pháp tiếp xúc nạp điên kém máy trung quốc
    Máy trung quốc thì vô cùng đa dạng nhưng khó khăn nhất là lúc thay sạc cho máy trung quốc khi máy trung quốc hư sạc và có nhiều cách để làm tuy nhiên chưa có cách nào là hoàn thiện 100%.
    Sau một thời gian nguyên cứu thì em phát hiện cách sửa tiếp xúc nạp diện kém đã thử trên nhiều máy mới dám úp lên cho anh
    Như anh em đã biết ic nguồn máy trung quốc có 2 loại là chân đó là chân bụng và chân rệp
    IC NGUỒN CHÂN RỆP
    Sửa tiếp xúc nạp diện kém với chân rệp thì dể hơn nên mình nói trước chỉ cần cục sạc trung quốc tù 5v trở lên ta chỉ cần cấm vào chấu sạc lấy dồng hồ đo xem tren chấu sạc chận nào có áp sau đó ta lấy dây đồng câu từ chân có áp ~5v vào ic nguồn chân số 1 sạc ngay không bị tiếp xúc nạp diện kém nữa (nhưng nhớ cách ly chân áp sạc nhé vì trên chấu sạc mình không biết chân đó di vào đâu tốt nhất nên cắt bõ chân đó để cách ly rồi mới câu vào ic nguồn nhé
    IC NGUỒN CHÂN BỤNG
    sữa tiếp xúc nạp điện kém ở ic nguồn chân bụng thì tương đối phức tạp hơn . phải là sạc xoay nhé máy kích nguồn đồng hồ đo vôn (cái này thì anh em nào cũng có )
    Ta làm như sau : Trước hết ta lấy lấy máy kẹp nguồn vào bằng bộ kích nguồn sau mở nguồn lên sau đó cấm sạc vào xoay cho tới khi nào máy báo sạc sau đó tháo kẹp máy cấp nguồn ra lấy đồng hồ đo vôn đo chân trên đuôi sạc tìm chân nào từ 5v trở lên ta làm dấu chân đó vì khi có diện vào chân đó sẽ báo sạc .
    Tiếp theo ta đo von cục pin xem cục pin khi vao nhiêu vôn . (theo mình thường là khi cục pin còn pin là khoãng 4v khi hết pin khoảng 3.4v) .ta tắt máy kích nguồn đi cũng kẹp điện thoại vào dùng sạc xoay xoay cho tới khi nào điện áp ra chân pin là 4v ~4.5v nhé vì khi máy sạc thì diện áp sạc phải cao hơn pin thì sạc mới vào pin nếu điện áp sạc thấp hơn pin sẽ báo tiếp xúc nạp diện kém hoặc sạc hoài không vào pin
    khi ta chỉnh có một chân sẽ đưa áp ra chân pin là 4v~4.5v ta làm dấu chân đó (lưu ý không cần cách ly chân này nhé nếu cách ly thì không có diện lấy gì ra áp sạc)
    Xong các bước trên ta chỉ cần câu 2 chân mà mình vừa làm dấu đó lại với nhau ráp máy vào và tận hưỡng thảnh quả
    đây là kinh nghiệm của rieng em mong giúp anh em được phần nào nếu ai biết xin đừng chém em nhé
    Cản ơn Đời mỗi Sớm Mai thức dậy
    Ta Có Thêm Ngày Nữa,Để Yêu Thương.
    Thành viên kỳ cựu nguyenngocthanh19841984's Avatar
    Mar 2012
    qua hăy ,rất bổ ich cho anh em vào nghề
    Thành viên mới vikhaimobile's Avatar
    Aug 2012
    mình cũng tìm hiểu nhiều rùi, nhiều trường hợp làm như bạn không ổn đâu, còn nhiều cách hữu ích hơn bạn ạ, khi nào dảnh mình pot.
    bạn là người ham học hỏi nên còn nhìu cách bạn tìm xẽ bít,cố lên bạn ạ!
    Thành viên mới malasia's Avatar
    Jul 2013
    o long an
    mình mới vào nghè nen không biết gì cã mong các bạn dúp đỡ
  1. Nokia e71 trung quốc tiếp xúc điện kém!
    By chipbac in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-05-2013, 17:21
  2. máy trung quốc tiếp xúc nạp điện kém cầu cứu
    By Tuấn Tân Trụ in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 26-07-2012, 14:49
  3. Cần giải pháo cho Qmobile SHE tiếp xúc nạp pin kém !
    By 0979328238 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 16-05-2012, 19:07
  4. tiếp xúc nạp điên kém
    By Tiểu Thư 37™ in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 14-01-2008, 01:27
  5. 3120 đo tiếp xúc pin kim giật ngược
    By DTSUSU in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 27-11-2007, 13:16
