Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức giaimacuocdoi_92's Avatar
    Jun 2012
    Mặc định x2-00 cần các pro giúp
    em nhận cây x2-00 mất nguồn em cho vào bõ chạy pm báo lỗi. em đóng lại cả cặp rồi vẫn vậy. các bác em nó lỗi ji vs ạ. nếu nó lỗi pm thỳ các bác wa giúp chạy nó vs ạ. kon lỗi phần cứng xin chỉ giùm em hay là em nó đy cặp rồi ạ
    đây là log em nó. em còn gà lắm mong các pro giúp vs ạ
    Number of Image Files: 3
    Processing Image File :
    rm618__08.35.mcusw
    CMT Type : BB5
    CMT Algorithm : XSR 1.6
    Secondary Sending Speed : 650000Hz
    Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
    Program Sending Speed : 6500000Hz
    Message Reading Speed : 98000Hz
    Number of Blocks : 511
    Entry Point: 0x01E5
    Page Format : -1
    MAX PAGE : 0x0000E000
    rm618__08.35.ppm_v
    CMT Type : BB5
    Number of Blocks : 128
    Entry Point: 0x0100
    Page Format : -1
    rm618__08.35.image_v_059F963
    CMT Type : BB5
    Number of Blocks : 384
    Entry Point: 0x0134
    Page Format : -1
    AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
    1. Remove USB and Battery...
    2. Insert USB.
    3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
    4. Please Power on phone shortly...
    AdvanceFBox SendBootCodeEx
    InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
    BootFlashMode_DCT5
    READING BOOTROM
    Number of Sub Blocks 6 (0x06)
    1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 17 (11)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD 0 : 00000000
    ID DWORD 1 : 00000000
    ID DWORD 2 : 22000509
    ID DWORD 3 : 200C0000
    2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    ID DWORD 0 : 00005361
    3 PUBLIC_ID 12
    Block Length : 21 (15)
    ID DWORD 1 : 00994066
    ID DWORD 2 : AF18141E
    ID DWORD 3 : 49DF8BDC
    ID DWORD 4 : 44EAA253
    4 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    Mode Id : 00
    5 ROOT_KEY_HASH 14
    Hash : 1B 0D 74 C5 32 CA 1C 61 33 94 0C 74 0E 8C 78 6E
    6 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    CRC 0 : DE56D582
    CRC 1 : BDDE7A3A
    CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\BB5_USBLoaders\BCM21351_u sb2nd.fg
    Secondary Loader Sent....
    MessageID : C1
    SubBlocks : 06
    Block Length : 0B
    BB ASIC Index : CMT 00
    Device Type : RAM 05
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID : 0000
    2 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length : 0B
    Device Type : MMC 04
    Device Index : 00
    Revision ID : 0000
    Block Length : 0B
    Device Type : NOR 00
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 0020 ->
    Device ID : 0030 -> Type not in database
    Revision ID : 0131
    4 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length : 0B
    Device Index : 01
    Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
    Device ID : 0001 -> Type not in database
    Revision ID : 0000
    5 Sub Block ID : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length : 0B
    Device Type : MuxOneNAND 03
    Device Index : 00
    Revision ID : 0131
    6 Sub Block ID : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
    Block Length : 09
    Data :
    Flash Descriptor
    Device ID : 0030
    Revision ID : 0000
    Size : 08000000 (128 MB)
    VPP Info : 0000
    Erase10s : 1E
    Block1s : 32
    BErase1s : 02
    Reserved0 : 00
    Reserved1 : 00
    Reserved2 : 00
    CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\BB5_USBLoaders\BCM21351_X SR16_usbalg.fg
    Algorithm Loader Sent...
    FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
    FUR control Ok
    START READING RPL DATA
    IMEI: 359349041534494
    Reading : NPC... OK!
    Reading : CCC... OK!
    Reading : HWC... OK!
    Reading : R&D... OK!
    RPL Backup was Successful...
    Plain RPL saved to:
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\359349041534494\3593490415344 94_102031.rpl
    Pabub KEY Request
    PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
    PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index : 00
    CMT PAPUBKEYS HASH:
    E9700989029D9E899915F781B1582048E042A738
    ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-618\
    ImageFilename: rm618__08.35.mcusw
    Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
    Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
    Certificate 1
    ASIC Index : CMT 0
    Certificate 2
    ASIC Index : CMT 0
    Certificate 3
    ASIC Index : CMT 0
    Certificate 4
    ASIC Index : CMT 0
    STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3
    STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
    ProcessPartitionInfo_DCT5...
    Partition Info
    Partition Blocks : 1
    1 PARTITION_INFO_BB5
    BB ASIC Index : 0x00 CMT
    Device Type : 0x03 MuxOneNAND
    Device Index : 0x00
    Partition Version : 00010000
    Spare : FFFFFFFF
    Num Partitions : 00000004
    Partition 1
    Attribute : 00000002 RO
    Start Address : 00020000
    Partition 2
    ID : 00000008 FILESYSTEM
    Attribute : 00000001 RW
    Start Address : 02900000
    Partition 3
    Start Address : 07540000
    Partition 4
    Start Address : 07B40000
    PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF00000004000000030000 000200020000024E000000000008000000010290000004C400 000000000A0000000107540000006000000000000B00000001 07B40000001800001D
    PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
    ProcessPartitionInfo_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    StartErase_DCT5...
    BlockLength : 0x90 (144)
    ERASE Blocks : 0x03 (3)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
    Block Length : 0x2B (43)
    Device Index : 0x00
    0 : 00000000-0001FFFF
    1 : 00020000-000203FF
    2 : 00060000-011BFFFF
    3 : 011C0000-01CFFFFF
    4 : 02500000-028FFFFF
    1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
    Block Length : 0x2F (47)
    Device Index : 0x00
    Format Info ID : 0x02000000
    Format Info : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200 000002000000010000000000000000
    2 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
    Device Index : 0x00
    Format Info : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200 000002000000010000000000000000
    ERASE_REQUEST_BB5 : 5005120B000300000000000001FFFF120B0003000002000000 0203FF120B00030000060000011BFFFF120B000300011C0000 01CFFFFF120B00030002500000028FFFFF69
    FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A000000010000 00020000006400000002000000020000000100000000000000 003B
    FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B000000000000 00020000006400000002000000020000000100000000000000 003B
    Successfully Erased...
    Total blocks to write : 511
    >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
    >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS
    >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
    >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
    >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
    >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
    >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
    >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
    >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
    >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
    >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
    ImageFilename: rm618__08.35.ppm_v
    Partition Info
    Device Index : 0x00
    Spare : FFFFFFFF
    Partition 1
    Partition 2
    Partition 3
    Partition 4
    StartErase_DCT5...
    BlockLength : 0x0E (14)
    ERASE Blocks : 0x01 (1)
    Block Length : 0x0B (11)
    Device Index : 0x00
    0 : 01D00000-024FFFFF
    ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030001D00000024FFFFFBE
    Total blocks to write : 128
    ImageFilename: rm618__08.35.image_v_059F963
    Partition Info
    Device Index : 0x00
    Spare : FFFFFFFF
    Partition 1
    Partition 2
    Partition 3
    Partition 4
    ProcessPartitionInfo_DCT5 : Error
    Flashing Failed....
    Booting/Flashing Failed...
    Please Try Again...
    Flash lại cho nó luôn coi có được không,không được thì đem qua box khác flash thử xem sao như MT hay MX,flash xong rồi quăn cái log lên coi có bị gì không,rồi ae biết đường tính tiếp
    May 2011
    Hà Nội City
    Đầu tiên mang qua box khác mà chạy thử lại đã
    k thì chạy lại die usb bằng phoenix xem thế nào đã?
    Jun 2012
    phoenix cũng lỗi anh ak. em chỉ có ATF vs MX thôi. MX chạy đủ xong 3file cũng báo lỗi đơ luôn mak. con này pm lúc cho flast lại, luk flast mãi dk cho chạy. bác nào xem nếu là lỗi pm thỳ wa team giúp e luôn ạ
    Trích Được post bởi giaimacuocdoi_92 Xem bài viết
    Nó báo lổi gì bạn thử quăn cái log Flash MX lên đây cho ae xem đi bạn
    May 2011
    Hà Nội City
    Giờ check lại bằng mx box sau đó quăng log lên xem nào?
    Jun 2012
    đây các bác tới đây ạ
    MXKEY [FT SCR2000 0], SN: C08487DB
    Using device: USB ROM
    Connection status: EHCI:HUB:HUB::USB 2.00 (High-speed)
    Driver: NMWCD, ver: 7.1.32.70
    Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
    Processing MCU file: rm618__08.35.mcusw
    [BB5,XSR 1.6] size: 26.97 MB
    Supported Ids: 2200050920030000, 22000509200C0000
    Waiting for USB ROM device ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 5CFCC63
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000000000000022000509200C0000 [BCM213x1 ver: 1.0]
    CMT EM0 ID: 00005361
    CMT PUBLIC ID: 0000000000994066AF18141E49DF8BDC44EAA253
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: 1B0D74C532CA1C6133940C740E8C786E
    CMT ROM ID: DE56D582BDDE7A3A
    Loading CMT secondary boot code
    SecondaryBoot: BCM21351_usb2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 2.1 size: 0x3940
    Supported Ids: 22000209200C0000, 2200020920030000, 22000509200C0000, 2200050920030000
    eBB5ProtocolType: NEW
    Secondary boot loaded.
    Storage2: 0020 0030 - 0000 0131 [ST NAND-1G] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 0020 0030 - 0000 0131 [ST NAND-1G] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.6
    Algorithm: BCM21351_XSR16_usbalg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 2.1 size: 0x8FC7D
    Update server code loaded.
    Waiting for USB device removal ...OK
    Waiting for USB device arrival ...OK
    FUR: Adding Asic CMT as client OK.
    Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
    Reading CMT R&D (0x0 bytes).
    NPC_DATA saved OK
    CCC_DATA saved OK
    HWC_DATA saved OK
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35934904153449_CE RT.rpl"
    CMT PAPUBKEYS HASH: E9700989029D9E899915F781B1582048E042A738
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
    Partitioning....
    Partitioning complete
    Erase size: 32.88 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00000000-0001FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00020000-000203FF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00060000-011BFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [011C0000-01CFFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [02500000-028FFFFF]
    Formating partition ...
    Flash programming ...
    CMT KEYS block sent
    CMT PAPUBKEYS: E9700989 [RAP Certificate v1 237] sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT ADA block sent
    CMT RAP3NAND block sent
    CMT ISA+DYNSW block sent
    CMT MCUSW block sent
    CMT MCUSW1 block sent
    CMT GENIO_INIT block sent
    CMT UPDAPP block sent
    Programming completed in 7.749 s
    Processing PPM file: rm618__08.35.ppm_v
    [BB5,XSR 1.6] size: 6.98 MB
    Erase size: 8 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [01D00000-024FFFFF]
    Programming completed in 2.016 s
    Processing CNT file: rm618__08.35.image_v_059F963
    [BB5,XSR 1.6] size: 20.99 MB
    Erase size: 76.31 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [02900000-0753FFFF]
    Programming completed in 6.244 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 54.839 s
    Warning: Phone did not reboot to normal mode.
    Jun 2012
    ôi thanks! các bác jo em nó lên rồi nhưng liệt toàn bộ phím ạ.em vui wa tự dưng dở quẻ lại lên. x2 liệt toàn bộ phím sử lý sao các bác
    Bạn kiểm tra nút volum nhạc xem có bị chạm chập gì không.Quản lý phím nằm gần ổ sim, cậy lồng sắt ra sẽ nhìn thấy,nhớ không nhầm thì ic phím dùng chung với 3110c-6300-2600c....nếu không hết thì gở thêm zd202,203,211 chắc sẻ ok
    Thành viên kỳ cựu newnice's Avatar
    Mar 2012
    hải dương
    làm íc phím đi ..ko được tính tiếp ..máy có tiểu sử rơi nước hay gi ko
    Đời___Là__Bể___Khổ
