Mình nhận máy 2610b rh-87 vào unlock nhưng chạy pm xong thì báo lỗi roi máy die luôn rồi, mong các Pro ra tay tương trợ, Cảm ơn ae nhìu!
đưa cái log lên ae xem thử đi bạn..mà máy lúc đầu bị gì vậy
sài box thế anh
yêu em vất vả kết quả trắng tay
yêu anh vất vả em được tayga..:D
MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 0], SN: C08748D4
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100C9FF
Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 , NTMP ver: 6.1.7601.17514
Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
ASIC ID: 0x3168 [UPP_8M ver: 6.4]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
FlashID0: 0020 8804 [ST 58LR128U,128 Mbits] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
Algorithm: u3_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x56A0
UEM ID: 00801977:3B8ADA60
ASIC type: 11
UEM Imei: 01175400176624
Flash Imei: 01175400176624
MasterCode: 2745453577
RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\01175400176624_BACK.r pl"
nó dừng lại tại đây
Flash lại file 2610, nạp pm 2610 + thay lọc thu là ok.
đồng chí còn cái box nào không,nếu không thì kiểm lại cáp thật kỉ rồi vệ sinh chân pinout hoặc dow file flash mới về,rồi đem vào flash lại nếu not ok bung máy ra vệ sinh chắc sẻ ok![]()
rảnh liên hệ yahoo là tên nick đó mình giúp
