Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 22
    Thành viên tích cực luandao_mobile's Avatar
    May 2011
    sơn la
    Mặc định nhờ anh em xem hộ cái log bus check 6300 với
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 2208 - 0000 6921 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35195503745854
    Original Product code: 0565924
    Bluetooth ID: 00247D7CD0D7
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL
    đến đây là đứng yên ko chạy nữa,mong anh em làm qua chỉ giáo
    chuyên đục,phá,luộc máy khách:cool:
    Thành viên tích cực caokyit's Avatar
    Nov 2010
    468 Hùng Vương-Tam Kỳ - Quảng Nam
    chọn file chạy luôn thử được hok bạn
    kiểm tra lại cable và pinout cho thật kỉ,không thì chọn file flash lại cho em nó luôn,xong rồi coi đồng bộ được không
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    máy lúc đầu bị sao vậy..chạy luôn rồi quăng cái log len cho ae xem thử
    Jan 2009
    Hải Phòng
    nếu máy hoạt động bt thì xem lại cáp, còn máy die thì flash cho em nó phát xem đồng bộ ko
    May 2011
    sơn la
    Trích Được post bởi tuân gsm Xem bài viết
    máy bt chỉ có ko nghe nhạc đc thui anh
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Trích Được post bởi luandao1991 Xem bài viết
    vậy xem lại cáp, hoặc flash dead phone = best crack ( nhớ bật nguồn máy cắm cáp usb chọn kết nối pcsuite xem best có nhận ra máy ko rồi hãng flash cho chăc ăn)
    May 2011
    sơn la
    anh giúp em với đc ko,hình như nó bị banh imei rùi,giờ em bus check nó ra thế này
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14214(25-10-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 15700207B1FA7D56A493378F2EC55F49E8176F81
    ASIC MODE ID: 00
    Storage content: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    Original Imei: 00000000000000
    May 2011
    sơn la
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    Nov 2010
    bạn chạy bằng box gì vậy.bạn flash có chạy hết không? hay chạy giữa chừng là đứng
  1. 6300 check bao loi
    By phu_k17 in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-07-2013, 11:14
  2. 6300 không check dc
    By mvu401 in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 19-07-2012, 10:59
  3. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 18-03-2010, 09:27
  4. 6300 check báo lổi
    By htmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-02-2009, 20:06
  5. 6300 check báo lỗi.
    By at mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-02-2009, 11:50
