Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức huynhphong080's Avatar
    Oct 2012
    Mặc định 3110c mất đèn màn hình và đèn phím..........
    vừa nhận cây 3110c bị mất đèn màn hình và đèn phím lun......tháo ra test thử màn hình khác not ok.....remove N2401 câu tắc R2422 vẫn not ok......ae nào có bài nào hay hay giúp mình nha....thank all............
    Thành viên tích cực no_table's Avatar
    thay con tụ vbat xem sao bạn, con (c2314 ) chúc thành công!!!
    Jan 2009
    Hải Phòng
    kiểm tra xem có led phím nào die ko
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    kiểm tra đèn bàn phím sem có cái nào hỏng không nhé..gạt đi câu tắt hết sem sao.
    và làm theo hình này nhé
    Thành viên tích cực VanHiep_mobile's Avatar
    Oct 2012
    Kiểm tra xem có áp cấp không nếu áp cấp đầy đủ kiểm tra xem có áp ra 13v không bạn
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
    Oct 2012
    led phím ok hết......để mình làm theo hình xem sao...........
    Oct 2012
    Nếu làm không được báo cáo nhé mình sẽ hướng dẫn bạn cách câu
    Thành viên chính thức manhphi1's Avatar
    May 2012
    chủ thớt làm được chưa không biết . nếu làm các cách trên không được . a thử kiểm tra ic đèn xem nha ... chúc a sớm lươm lúa
    Thành viên mới bangnguyen.nvb2010's Avatar
    Nov 2012
    câu đi bạn ạ
    Oct 2012
    đả đo thông mạch theo hình trên ok hết...k có bị đứt đường......ae con giai pháp nàu nữa k......
