Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực vonhubao's Avatar
    Oct 2012
    Quảng Nam
    Mặc định 5300 cần giúp.....
    E mới nhận của khách 1 co 5300 bị rơi đất mất nguồn.
    E thữ thay cáp thì nó lên nhưng trắng màn hình.Thay màn hình khác vào nó vẫn trắng.Do đạc thì tổng trở còn đầy đũ cã.
    Bác nào gặp qua Pan này rồi thì cho e xin ít kinh nghiệm nhé.
    E thay nguyên cái main trên+Cáp+Màn hình thì nó lên.Nhưng khi hiển thị tới màn hình chính,e bấm 1 nút bất kì là nó sập nguồn luôn @@
    E thữ thay nguyên cặp ic nguồn mà vẫn k được.Đã thữ thay ic phím luôn.
    Bác nào cho e xin ý kiến với nhé
    Trắng treo hay là trắng mà còn nghe gọi được bạn,nếu còn nghe gọi được thì test main trên trước,nếu trắng treo thì cho mấy con ic chính vài viên thuốc lắc ^_^!
    Oct 2012
    Quảng Nam
    Trắng vẫn nghe gọi bình thường bác ah.
    Moderator LocPhatBacLieu™'s Avatar
    Apr 2011
    Bạc Liêu
    test thử cái main trên xem sao bạn.
    Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
    Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
    Thành viên chính thức hungnokia1990's Avatar
    thay ic kkhien màn hình ok
    sát thủ nokia.chuyên vien luộc đồ nokia .đại gia cua gái
    Oct 2012
    Quảng Nam
    Thay ic khiển màn hình rồi vẫn not oke.Chắc phải thay nguyên mâm trên quá.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    DÒNG 5200,5300 làm gì có khiển màn hình mà thay ?? đừng nhầm lẫn ic phím là khiển màn hình ...
    nếu máy nghe gọi ok thì kiểm tra lại suket,cáp,vĩ trên và màn hình ..
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    kt áp 1v8 thử có ko..trắng mh thường thiếu áp đó là trắng...
    Thành viên tích cực VanHiep_mobile's Avatar
    Oct 2012
    5200,5300 rớt hay trắng màn hình lắm bạn nên kiếm 1 main trên test thử đi khỏi mất thì giờ
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
    Thành viên chính thức minhmobile2's Avatar
    Aug 2012
    tét thử main trên đi ,nhưng rơi cũng ko thể rễ hỏng mên trên như vậy dc vì phần mên trên nó rất nhẹ ,bạn kiếm khiển màn hình đóng thật chuẩn vào
  1. 5300 mất míc cần giúp đỡ
    By hoanghoatham in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 14-09-2010, 09:44
  2. Giúp e với cây 5300
    By mobile_vn in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 15:33
  3. Loa 5300 cần giúp đỡ
    By Luongmp4 in forum Hình ảnh
    Bài viết cuối: 04-03-2009, 06:46
  4. 5300 xin giúp!
    By thieulam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-05-2008, 11:45
  5. 5300 cần giúp đỡ
    By cuongMP4 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-12-2007, 18:14
