Kết quả 1 tới 10 của 20
    Vi phạm nội quy huanls89's Avatar
    May 2012
    Mặc định 2700 bệnh lạ
    đây là log của em nó .
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C086FDF3
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01006B97
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21200(18-07-2012), Library ver: 1.0.0.14214(25-10-2012)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 1DF0011184495750D71F4B410CD4050B7E4640BA
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 2400 - 0000 8A31 [Samsung K5N2833ATB,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Selected firmware certificate matched.
    Original Imei: 35594204823530
    Original Product code: 059D1B1
    Bluetooth ID: A071A9405411
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL3
    Phone type: RM-561 (Nokia 2700 classic)
    SW version: V 09.98 06-09-10 RM-561 (c) Nokia
    Imei plain: 35594204823530-7
    Product code: 0579808
    Battery voltage: 4996 mV, current: 101 mA
    Language Pack:
    - not available.
    Camera config: NIMMIIIIRRFF0A021001, ver: XXX.XXX
    warning: DCC corrupted !
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 355942048235307
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    các bác xem giúp em với .
    Tình trạng là máy đang dùng rồi tự dưng bị sọc màn hình .
    test màn hình mới + vệ sinh socket nếu mà vẩn như củ thì tháo camera ra thử coi còn bị không
    May 2012
    Em đã làm như bác . test phải đến chục cái màn sịn với không sịn rồi . socket đã lảm rồi . tháo cammera rồi . nhưng vẫn not .
    Thành viên tích cực Công Chức_GSM's Avatar
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    thay cặp đi bạn lỗi u rồi
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    Back up full thay flash nhé.Dòng này lỗi flash cũng sọc màn.
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    Làm như mod Bình minh xem sao bạn đã gặp 1 con như vậy
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
    Thành viên tích cực tuấn_mobile™'s Avatar
    Nov 2012
    Anh hùng bất khuất -???- Lạng sơn
    vệ sinh kĩ đi bạn !
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    bk xóa full rồi nạp lại not ok chủ xị xử gì cũng dc
    May 2012
    Em vệ sinh kỹ lắm rồi . có cách nào mà không phải thay cặp không các bác .
    Mar 2012
    nam định
    bệnh này có gì lạ.back up full thay flash
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  1. 2700 rơi nước mất toàn bộ đèn
    By Trường_Mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-05-2013, 10:52
  2. 2700 liệt phím
    By mainhancon in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-02-2012, 13:30
  3. 2700 bệnh la
    By songgio in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-12-2011, 16:23
  4. cặp 2700
    By linhsaker in forum BB5
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 03-10-2011, 14:37
  5. 2700 ver 10.47.. hạ 10.45.. có ok
    By juyaku in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-05-2011, 09:13
