tình hình la em no rớt nước mất nguồn nhưng qua tay thợ sữa rồi, em đã làm lại chân u va flash rồi thay dao dộng và thạch anh rồi nhưng không lên nguồn.ma kẹp nguồn kim dòng cứ nhíp nhíp nhẹ chứ không đứng yên
em chạy hwk :
If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button
IF_SBL: XGOLD110, Ok
IF_EBL: Default_RAM_Bootloader.10.19, Mode: CC
BAUD_R: 921600
FL_ID : 2000C088, Numonyx M58WR064KU 64Mb
MCU FLASH BUNDLE: rm647_003.600
Flash File: hw_b2_rm647_r03.600.fls
Erase Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Erased: 00:25
Write Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Written: 00:34
Erase Area: 0x00C60000 - 0x00EAFFFE, Erased: 00:28
Write Area: 0x00C60000 - 0x00E4883E, Written: 00:30
Erase Area: 0x00FFC000 - 0x00FFFFFE, Erased: 00:00
Write Area: 0x00FFC000 - 0x00FFC03E, Written: 00:00
PPM FLASH BUNDLE: rm647_003.60mr
Flash File: hw_b2_rm647_003.60mr.fls
Erase Area: 0x00210000 - 0x0045FFFE, Erased: 00:28
Write Area: 0x00210000 - 0x003286FE, Written: 00:17
CNT FLASH BUNDLE: rm6470_nai03.60mr
Flash File: hw_b2_rm6470_nai03.60mr.fls
Erase Area: 0x00EB0000 - 0x00F7FFFE, Erased: 00:10
Write Area: 0x00EB0000 - 0x00EFC5BE, Written: 00:04
Flashing Done: 03:10
a e xem có phải chết côn nào không. em info ko dc
 => kiểm tra lại đường màn hình coi thông hết không => Nếu đả kiểm tra tất cả ok hết => mà vẫn không được thì Tháo ra đóng lại thử => coi kỉ chân IC trong main coi còn không cái đã
 => nếu nó đứt mấy cái chân nối áp vio với vcore thì đóng tới tết => rồi nấu thêm máy nồi bánh chưng luôn cũng chưa lên nguồn
