Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực hoihue3con's Avatar
    Jan 2012
    Mặc định xin giúp 1616 ko lên nguồn
    Máy kẹp nguồn kim nhịp rất đẹp cahyj phần mêm ok thay màn hình câu luôn rồi nhưng lúc kẹp nguồn kim nhích tý rôi rớt ace nào đã gặp wa xin giúp đỡ em xin thanks
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    cho cái lock ae xem tí
    V.I.P TânĐạiDương's Avatar
    Jan 2007
    59A QL 13-HBP-Thủ Đức-TP.HCM
    bạn gở m hình ra hẵn rồi đo lại chân m hình trên main ra đủ kô nhé, nếu flash và check info ok thì chỉ thiếu 1-2chân trên xúc kết m hình ở main thôi, chúc thành công
    Nhận Bẻ Khóa -Sữa ĐTDĐ Lấy Liền-Nạp Tiếng Việt Sửa Lỗi,Nâng Cấp Phần mềm-389/1A-QL 13-Hiệp Bình Phước-Q.Thủ Đức-TP.HCM-0909445774
    Moderator LocPhatBacLieu™'s Avatar
    Apr 2011
    Bạc Liêu
    kiểm tra lại đường màn hình, lấy Box check quăng cái log lên đây để ae xem giúp nha.
    Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
    Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
    Thành viên tích cực phongphu's Avatar
    Jun 2007
    đường bsi bị lỗi rồi bạn ơi.bạn kiểm tra lại đường bsi lại xem sao.
    Jan 2012
    If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button
    IF_SBL: XGOLD110, Ok
    IF_EBL: Default_RAM_Bootloader.10.19, Mode: CC
    BAUD_R: 921600
    FL_ID : EC007A22, Samsung Unknown 64Mb
    ShutDown Done
    Rebooting Mobile
    đây log em check đo ace xem giúp
    Jan 2012
    ko biết sao chư em câu theo như hình này rồi nhưng nó vân vậy ace ah
    Jan 2012
    BAUD_R: 921600
    MCU FLASH BUNDLE: rh125_006.200
    Flash File: hw_f11_rh125_r06.200.fls
    Erase Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Erased: 00:18
    Write Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Written: 00:40
    Erase Area: 0x00C60000 - 0x00EAFFFE, Erased: 00:20
    Write Area: 0x00C60000 - 0x00E6983E, Written: 00:34
    Erase Area: 0x00FFC000 - 0x00FFFFFE, Erased: 00:00
    Write Area: 0x00FFC000 - 0x00FFC03E, Written: 00:00
    PPM FLASH BUNDLE: rh125_006.20mr
    Flash File: hw_f11_rh125_006.20mr.fls
    Erase Area: 0x00210000 - 0x0045FFFE, Erased: 00:20
    Write Area: 0x00210000 - 0x0040193E, Written: 00:32
    CNT FLASH BUNDLE: rh1250_nai06.20mr
    Flash File: hw_f11_rh1250_nai06.20mr.fls
    Erase Area: 0x00EB0000 - 0x00F7FFFE, Erased: 00:07
    Write Area: 0x00EB0000 - 0x00EF72BE, Written: 00:04
    Flashing Done: 03:13
    đây là log em flsah ace xem giúp
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    cho cái lock info ấy bác dễ nhìn
    Jan 2012
    BAUD_R: 921600
    Write Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Written: 00:35
    Flashing Done: 03:05
    ShutDown Done
    IMEI: 359775-04-175062-5, ASIC: 11
    Writing SimLocks Failed: 14 BAD RSA SIGNATURE
    SimLocks Init Failed
    UI Defaults Failed
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 13-03-2013, 11:24
  2. Cần giúp 1616 lên 1800
    By vuonglymbcp in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-11-2012, 11:21
  3. 1616 bật nguôn lên đơ rồi khởi động lại
    By bacquandtdd123 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-07-2012, 18:54
  4. 1616-2 rớt đát mất nguồn cần giúp
    By anmobiletv in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 02-12-2011, 20:26
  5. 1616 mất nguồn xin ae giúp đỡ
    By hoangtu_mobile1412 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-11-2011, 10:09
