Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực luandao_mobile's Avatar
    May 2011
    sơn la
    Mặc định máy tàu mất nguồn cần giúp
    mới nhận 1 em khách nói do cắm tai phone thế là bị mất nguồn luôn,tai phone chân Q,em kiểm tra thây máy chập quá,gở bỏ tai chân sặc thì hết chập,nhưng mở thì ko nên nguồn,kẹp dòng nhấp nguồn kim dòng nên 0,2a nhả nguồn ra là lại rớt,em đã thay upp,nhưng vẫn vậy,đóng đi đóng lại cũng vẫn vậy,thay dao động cũng vẫn thế,cho vào vocano boot thì ko tìm đc chân,ko nhận hộp,nó dùng chíp 6252a anh em ak,bí quá nên nhờ anh em giúp cho cái,em xin thanks
    chuyên đục,phá,luộc máy khách:cool:
    Thành viên tích cực Công Chức_GSM's Avatar
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    thay con dao động thử coi bác
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    6252a thì nó có con flas 8 chân đúng ko bạn nếu mà nó có con flash 8 chân thì theo như tình hình bạn nói khả năng là dea con flash rồi .bây giờ bạn hàn trực tiếp rx và tx vào điểm tes piout trên main xem có boot đc ko .nếu boot đc thì read file ra và xấc định con flash đó thuộc 8m hay là 4m và kiếm con khác thay vô .và nạp file mình nghĩ là done .dòng này rất hay dea flash .chúc bạn thành công
    TRUNG HIẾU MOBILE
  4. ( QUANGTRUNG_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    luandao_mobile (23-11-2012)
    Trích Được post bởi Công Chức_GSM Xem bài viết
    đọc lại bài của chủ thớt đi bạn, người ta đã thay dao động rồi not ok mà
    May 2011
    sơn la
    Trích Được post bởi QUANGTRUNG_GSM Xem bài viết
    em đã hàn trực tiếp trên mên rùi nhưng vẫn ko boot đc chân pinout,ai có cách nào ko chỉ em với,mà nó là chíp 6252a em tưởng nó tich hợp tất cả có con flash 8 chân hả anh,có phải con đó nó chân rết bên cạnh con upp ko anh
    May 2011
    sơn la
    còn pro nào chưa ngủ ko?giúp cho em với
    Thành viên chính thức trinh_a7_2009's Avatar
    May 2011
    vẫn pải đóng lại con upp khác
  9. #8
    Thành viên chính thức sau666_gsm's Avatar
    BÌNH DƯƠNG
    kiểm tra lại tụ , trở, đi ốt gần chân sạc ,chúc thành công
    Muốn thành công phải qua nhiều thất bại
    Trên đường đời có dại mới lên khôn !
  10. #9
    May 2011
    sơn la
    đã đóng lại upp khác rùi nhưng vẫn vậy,bạn ak?
  11. #10
    May 2011
    sơn la
    các pro đi ngủ hết rùi ak
