Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức thaibao113's Avatar
    Mặc định xem dùm blog m22i mất nguồn
    máy mất nguồn boot thì báo thế này .
    DA_LIB_VER_4.3.6.8
    It is sensing the pinout fast,please hold on the phone Power key
    RXD=7 TXD=9
    Connecting...Please hold on the POWER key until the red gauge is going...
    Any errors please select another boot and try again.
    BB:6225, HardwareVer:8A05, SoftwareVer:8A00
    Loading boot...
    INT_SYSRAM_BOOT test completed.
    Loading boot...
    Boot2 test completed.
    Nor Flash ID: 0000000000000000
    Nand Flash ID: 0000000000000000
    Read Hardware Information is done.
    Config EMI(Nor Flash only)...
    H/W detection ok.
    Get Project ID from phone...
    ProjectID Not Found.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    con này chưa nhận flash , 1 là chết flash ,2 là chết cpu
    trước tiên thì thay cpu rồi check lại thử
  3. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thaibao113 (24-11-2012)
    zãy a cho e hỏi nếu như no chết flash thì mình lấy flash kung thông số mình thay vào có được hok a .
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    Trích Được post bởi thaibao113 Xem bài viết
    9xac là đc.thay xong kiếm file đập vào.
  6. ( BinhMinhGSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    như log này thì sao anh e thay flash rồi .
    Initializing...
    DA_LIB_VER_4.3.6.8
    RXD=7 TXD=9
    BB:6225, HardwareVer:8A03, SoftwareVer:8A00
    Loading boot...
    Loading boot...
    Nor Flash ID: 0001007E00260003
    H/W detection ok.
    Project ID: E506_2B_VIETNAMESE_PR1.V9.0
    ai có file read từ máy ra cho e xin với ..
  8. #6
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
  9. ( VanTuan-ST ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thaibao113 (25-11-2012)
  10. #7
    Thành viên chính thức minhvuongmobile77's Avatar
    Nov 2010
    thay vào ok thôi anh
  11. #8
    Sóc Sơn - Hà Nội
    con này 100% tèo flash ! cpu vẫn tốt ! chỉ flash là không thấy !
  12. #9
    Thành viên chính thức anhtu_gsm's Avatar
    thay dao động xong lash lại xem thế nào dòng này phải có file chuẩn nạp mới ok
  13. #10
    e nạp file của anh vantuan ok rồi . thank mấy anh nhiều nhak
  1. M22i mất nguồn
    By nhocvu in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 16-06-2013, 22:05
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 28-07-2012, 16:13
  3. q-m22i mat nguồn sau khi xóa một vài file trong bộ nhơ máy
    By Tu0977717405 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 28-05-2012, 21:16
  4. M22i tự lên nguồn và liệt toàn bộ phím xin giúp
    By bomnokia in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 17-07-2011, 21:29
  5. blog BB5 là gì?
    By Dùng_Thử in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-09-2009, 15:40
