    Thành viên chính thức 5ncnow.com's Avatar
    Jun 2011
    Mặc định NEXUS 10 TOOLKIT V1.3.0 : Drivers, Backup, Unlock, Root, Flash, Mods + ...
    CHỨC NĂNG CỦA GOOGLE NEXUS 10 TOOLKIT V1.0.0:
    * Cài đặt tự động driver adb/fastboot trên Windows xp/vista/7/8 32bit+64bit
    * Sao lưu/khôi phục (Backup/Restore) lại 1 gói dữ liệu duy nhất hoặc tất cả các ứng dụng, dữ liệu người dùng và dữ liệu được lưu trong máy.
    * Sao lưu (Backup) thư mục /data/media (thẻ nhớ SD Card ảo) sang máy tính.
    * Khóa/mở khóa Bootloader.
    * Root máy sử dụng ROM Stock Jelly Bean (hỗ trợ tới phiên bản 4.2.0 JOP40C).
    * Chỉ 1 lần bấm duy nhất là có thể Unlock, Root, đổi tên và khôi phục (restore) lại file.
    * Thực hiện việc backup FULL NANDROID Backup cho điện thoại của bạn (Boot, Cache, Data, Recovery và System) thông qua adb và lưu theo định dạng Custom Recovery trên máy tính. Các dữ liệu này có thể khôi phục lại thông qua CWM Recovery.
    * Sao chép thư mục /data và /system, nén thành 1 file .tar và lưu trên máy tính.
    * Dump phân vùng nhất định trên điện thoại, nén thành file 1 file .zip (có md5) và lưu vào máy tính.
    * Cài đặt BusyBox cho điện thoại.
    * Tích hợp phần Extras, Tips và Tricks cho tất cả nhà hảo tâm/tài trợ cho ToolKit.
    * Chức năng tự động cập nhật phiên bản ToolKit mới ở phần khởi động (chức năng chỉ dành cho nhà hảo tâm/tài trợ cho ToolKit)
    * Chức năng nạp nhanh 10 khe 10 Quickpic cùng lúc (chức năng chỉ dành cho nhà hảo tâm/tài trợ cho ToolKit)
    * Thực thi tự động tác vụ nhất định trên điện thoại ở khu vực Mods.
    * Download trực tiếp hình ảnh (Google Stock Image) vô thư mục ToolKit để giải nén và nạp (không cần di chuyển thủ công nữa)
    * Nạp (Flash) hình ảnh (Google Stock Image) vô điện thoại.
    * Ở 1 số stock rom nhất định, toolkit này có thể đổi tên file restore Recovery.
    * Khởi động điện thoại vô CWM Touch Recovery mà không cần nạp (flash).
    * Khởi động (boot) hoặc nạp (flash) trực tiếp file .img vô máy tính.
    * Cài đặt 1 hoặc nhiều file apk cùng lúc vô điện thoại.
    * Copy files từ máy tính sang điện thoại.
    * Copy files từ điện thoại sang máy tính.
    * Dump 1 bộ nhớ đệm LogCat sang máy tính.
    * Dump báo cáo lỗi (BugReport) sang máy tính.
    * Phân quyền cho từng file trên điện thoại.
    * Chạy chương trình Command Prompt gõ lệnh thủ công.
    * Khởi động lại điện thoại sang chế độ Fastboot hoặc từ chế độ fastboot sang Android.
    * Khởi động lại điện thoại sang chế độ Fastboot, Recovery, Android hoặc từ chế độ adb sang chế độ Download.
    Cài đặt driver adb/fastboot:
    1. Để có thể tiến hành unlock bootloader, root điện thoại và sử dụng các chức năng adb/fastboot khác thì bạn phải cài đặt driver adb/fastboot. Trên toolkit, bạn chon tùy chọn 1 để tiến hành cài đặt driver.
    2. Sau khi cài đặt driver, rút cáp USB và tắt nguồn điện thoại. Bấm giữ đồng thời 3 nút : nút tăng âm lượng, nút giảm âm lượng và nút nguồn để chuyển điện thoại vào chế độ FastBoot.
    3. Chay chương trình Device Manager trên windows (chọn Start --> Run --> devmgmt.msc --> OK). Trên cửa sổ chương trình Device Manager, bạn có thể nhìn thấy driver FastBoot đã cài đặt hay chưa, nếu chưac thì bạn có thể tiến hành cài đặt thủ công.
    4. Kết nối điện thoại với máy tính thông qua cáp USB. Trên cửa sổ màn hình chương trình Device Manager, có 1 item mới tên 'Android 1.0' sẽ hiển thị và driver sẽ tự động cài đặt. Khi driver được cài đặt thành công thì bạn sẽ nhìn thấy item mới có tên là Android Phone (không có dấu chấm than (!)) trên cửa sổ Device Manager.
    Xin lưu ý:
    - Để việc cài đặt driver thành công thì bạn phải kích hoạt chế độ USB DEBUGGING và DEVELOPERS OPTIONS ở trong phần cài đặt của điện thoại (Settings).
    - Nếu driver không thể tự động cài đặt được thì bạn nhấp đúp (double click) vô item Android 1.0 trên chương trình Device Manager --> chọn 'update driver' --> chọn 'browse my computer' trỏ đường dẫn đến thư mục Google Nexus 4 ToolKit\driver folder (tìm thư mục chứa driver) (nhớ đánh dấu chọn "sub folders". Sau đó drivers sẽ được cài đặt thành công.
    Hướng dẫn sử dụng NEXUS 10 TOOLKIT V1.0.0:
    1. Download Google Nexus 10 ToolKit và cài đặt trên máy tính. Việc cài đặt sẽ tạo shortcut "Nexus 10 ToolKit" trên màn hình của máy tính. Trong quá trình cài đặt toolkit, sẽ có tùy chọn là cài đặt driver hoặc không cài đặt driver. Nếu bạn đã cài đặt toolkit và chỉ muốn cập nhật phiên bản mới thì không cần chọn cài đặt files drivers, còn nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt toolkit này thì phải chọn cài đặt luôn files drivers.
    2. Sau khi đã cài đặt thành công, bận bấm vào shortcut 'Nexus 10 ToolKit' trên màn hình desktop của máy tính để chạy chương trình. Bạn có thể chạy toolkit với điện thoại ở chế độ adb hoặc fastboot.
    3. Khi bạn đã vào menu chính của toolkit, bạn sẽ nhìn thấy 'Fastboot Mode' và 'Adb Mode' ở phía trên cùng. Nếu bạn cài đặt đúng drivers, bạn sẽ nhì thấy số seri (serial number) bên dưới từng chế độ mà điện thoại (Fastboot/Adb). Nếu bạn nhìn thấy đầy đủ các thông tin như trên thì điều này có nghĩa là điện thoại đã kết nối với máy tính thành công và bạn có thể tiến hành tác vụ mình mong muốn.
    4. Mỗi tùy chọn sẽ có thông tin đầy đủ, chi tiết và cách sử dụng.
    5. Nếu bạn muốn thoát khỏi toolkit thì bạn tùy chọn 'x' từ giao diện màn hình chính của toolkit.
    Google Nexus 10 ToolKit v1.3.0:
    Changelog:
    ToolKit v1.3.0 (24th November 2012)
    +Fixed the Google Stock Image flash routine crashing
    +Added text after Google Image flashes about bootup freeze after Image is flashed and how to fix it
    ToolKit v1.2.0 FULLY NEWB PROOF AGAINST FREEZE AFTER BOOTLOADER UNLOCK (22nd November 2012)
    +Rewrote loads of routines to add extra safety
    +Added adb Sideload as a routing flash option
    +Added text to Bootloader Unlock to fix errors
    +Rewrote all the root routines
    +Added more text to the FAQ in the Info Section
    +Lots of other improvements
    ToolKit v1.0 (20th November 2012)
    +Initial release
  2. ( 5ncnow.com ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    phuongbte (16-06-2013), Tempb (24-11-2012), THIÊN UY™ (24-11-2012)
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 13-08-2014, 13:30
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 16-02-2014, 19:16
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 05-09-2012, 07:51
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 15-07-2012, 14:18
  5. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 25-06-2012, 07:47
