Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức manhthecuong's Avatar
    Mặc định nhờ ae xem dùm cái log
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14214(25-10-2012)
    Processing MCU file: rm470__13.21.mcusw
    [BB5,XSR 1.6] size: 25.21 MB
    Supported Ids: 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102011104, 600C192102011104, 0400000200000000
    Waiting for USB ROM device ...
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007600C192102011104 [RAPUYAMA ver: 1.1]
    CMT EM0 ID: 00001040
    CMT EM1 ID: 00001030
    CMT PUBLIC ID: 0D000212337D0344F20FD46024CF0BED3D96629A
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: 25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
    CMT ROM ID: 3E273BF637BE26FA
    Loading CMT secondary boot code
    SecondaryBoot: RAPUv11_2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0x3B40
    Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102031104, 600C192102031104
    eBB5ProtocolType: NEW
    Secondary boot loaded.
    Storage2: 0000 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Algorithm: RAPUv11_XSR17_alg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0xC66D5
    Update server code loaded.
    Waiting for USB device removal ...OK
    Waiting for USB device arrival ...OK
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 34ED2DDD
    FUR: Adding Asic CMT as client OK.
    Reading CMT NPC Reading CMT VARIANT
    6700c máy lúc chạm nhẹ lúc không ,không chạm thì lên nguồn,còn chạm thì bật nguồn không lên.flash báo thế này ae cho y kiến.
    Máy lúc Chạm lúc không thì là tại do HW,chứ làm gì mà chạy chương trình mà hết bạn,nếu SW hết thì ae sau này gặp máy chạm cần gì mài mò cho cực như rứa tháo main ra xem có anh nào phẫu thuật em ấy chưa cái đã
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    Trích Được post bởi NKMobile™ Xem bài viết
    Máy lúc Chạm lúc không thì là tại do HW,chứ làm gì mà chạy chương trình mà hết bạn,nếu SW hết thì ae sau này gặp máy chạm cần gì mài mó cho cực như rứa tháo main ra xem có anh nào phẫu thuật em ấy chưa cái đã
    chuẩn nè , flash rồi k chừng nó dead rồi nữa ấy
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    câu này hây nhất năm.cấp nguồn xem em nào nóng thì múc em đó chứ bác.
    làm cả đời !! hết một giờ
    đã tháo main ra ngoài để flash . máy zin chưa làm gì. với lại nó chạm nhẹ quá không biết chạm từ đâu mò hơi đuối.
    Thành viên tích cực gsmmientrung's Avatar
    Jan 2012
    không chay chot gì cho mệt tháo cái camera em nó là ok 6700 này gặp chạm phần nhiêu là do camera tháo ra canh chuẩn gắn vào lại là ok
    Chuyên Nhận Máy Mang Đi Sữa Lấy Luôn
    mình flash là chỉ có cái main thôi.
    Thường mấy cậu bé 6700 này.Đa số toàn chạm là tại camera thôi,anh thử tháo cái cam ra,rồi gắn lại cho chuẩn,muốn biết chính xác thì kiếm một cái cụm camera nào đó rồi lắp vào coi em ấy hết chạm không nếu không thì chạy main,chạy cam gì đó cho nhanh.....!
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    tháo cam test , xem thế nào, not ok làm em n3301 gần chân pin, rùi tính tiếp
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Tiền sử máy bị làm sao , cho thêm thông tin bạn hiền
  1. Anh em xem dùm con 6085 bus check bị lỗi gì dùm em với
    By hunglangtu_qb in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-08-2013, 09:11
  2. Xin a/e check dùm con 3gs và tư vấn dùm e
    By keylove779 in forum iPHONE 3Gs
    Bài viết cuối: 03-08-2013, 11:47
  3. Anh em chỉ dùm hộp mt-box
    By trangvinh in forum MT-Box
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 26-12-2012, 10:37
  4. mấy anh xem dùm em cái log N70 với
    By liencuongmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 04-04-2010, 11:33
  5. Mấy anh xem dùm log n-gate qd dùm
    By minhkhoa_iphone in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-12-2009, 14:42
