em vừa nhận cây 1208 kẹp nguồn thì lên ok,,cho pin vao thì ko lên nguồn .đả thử nhiều pin ,tiếp xúc các chấu pin tốt nha các anh..anh em naod từng gặp qua xin chỉ giáo
				 1208 bệnh lạ
 1208 bệnh lạ
				Kiểm tra coi đường bsi bình thường không,nếu bình thường thì tháo con trở đôi gần ic nguồn ra là được,tháo xong nếu lên nguồn bình thường thì nhớ kiểm tra lại luôn nhé.Kiểm tra xem Khi gắn sạc có báo sạc không nhé,nếu không báo thì kiếm con khác lắp vào,nếu vẩn báo bình thường thì khỏi cần kiếm con khác lắp vào cũng được,nếu sao này có chạy chương trình thì phải câu cho em nó 2 sợi dây đồng,nếu không thì đem vào box sẻ bus check không được....!
nguyenngocthanh19841984 (26-11-2012)
				^_^ thay lại mấy con bsi gần chân pin đó! nhớ post bài đúng nơi quy định!
Iphone Shop Thu Vân-sửa chữa apple Chuyên Nghiệp
507 Nguyễn Huệ Núi Sập Thoại Sơn An Giang.YM: phong_vugl mobile: 0974444438
Tài Khoản Vietcombank Gia Lai chủ tài khoản : Vũ Tiến Thuyết 0291002263263
				kiểm tra và đo kĩ lại ba chân tiếp súc pin đi bạn . chú ý chân giữa nha bạn
				đường bsi bình thường các anh ah...con 4 chân gần ic nguồn là con 4 chân nào vậy anh .anh có hình gở bỏ con đó cho em xin
				1208 chứ ko phai 1280 nha các anh
				em củng từng gặp bệnh nằy trên 1202 .nhưng ko biết con 4 chân trên 1208 nó nằm chổ nào .anh nào co hình ảnh cho em xin
				em cảm ơn anh
NKMobile™
V.I.P NK MOBILE NHIỀU NHA.co gì em thông báo lại sau
vanthanh1984_mobile (26-11-2012)
