máy 2 sim 2 sóng rớt nước , sóng chập chờn,đèn màng hình chập chờn. nhận 1 sim còn 1 sim tìm kiếm đã hàn pa rồi nhưng ko hết. các huynh nào biết chỉ dùm
 máy 2 sim 2 sóng rớt nươc cần giúp
				máy N666.2 sim 2 sóng
				do hở CPU đó
				ban lâm lai ic nguôn xem 0908999559
				chú TUẤN ơi con nè
lên đây hỏi bài bổ ích lắm đó
cố lên
anh HIỀN( NGON HẢI ĐĂNG) ơi giải đáp thắc mắc giùm người nhà em với
				Tôi đã vừa sửa xong lỗi xảy với Sim thứ 2 trên máy CECT T869. Điều trước tiên có thể nói, đây là việc khá dễ dàng đối với Model này, vì Rxa/Txa cho CPU thứ nhất; Rxb/Txb cho CPU thứ 2 nằm ngay dưới tem của phone (Hãy nhìn ngay mặt dưới của Pin, tem này nằm ở đó).
Tôi đã format hoàn toàn bình thường CPU thứ nhất và sau đó là CPU thứ 2, sử dụng Rxb và Txb. Những gì tôi có thể nhận thấy ở dòng 2GSM là: Chúng sử dụng 2 CPU, nhưng 2 CPU này không cùng khởi động tại 1 thời điểm! Khi CPU thứ nhất hoàn tất quá trình khởi động, thì CPU thứ 2 mới thực hiện công việc của nó một cách logic.
Khi bạn muốn format CPU thứ 2, bạn phải chờ phone khởi động xong, khi đó Software sẽ Detect CPU thứ 2 và bắt đầu công việc của nó ( Hy vọng bạn nắm được quá trình này).
Nói 1 cách rõ ràng, cụ thể hơn, khi bạn muốn format CPU thứ 2, bạn sẽ phải nối các đầu dây của Cable vào Rxb, Txb và Mass (Mass thì luôn chung cho cả 2 CPU) và khi bạn bấm Power on, thay cho việc Software detect được phone, thì phone của bạn sẽ khởi động! Tại thời điểm này, bạn đừng thất vọng! Quá trình khởi động này, thực chất, là của CPU thứ nhất. Sau khi phone của bạn khởi động, Software sẽ Detect CPU thứ 2, và quá trình format bắt đầu.
Sau khi cả 2 CPU được format, Imei của phone sẽ thay đổi
Hãy mở nguồn phone và phục hồi lại Imei, sử dụng rxa/txa đối với Imei của CPU thứ nhất, sau đó, khởi động lại phone và phục hồi lại Imei của CPU thứ 2 (Tôi dùng cùng 1 Imei, như đối với CPU thứ nhất) bằng rxb và txb.
Và bây giờ, sau quá trình xử lý này, Phone của bạn sẽ OK Khi bạn kiểm tra Imei, bạn sẽ thấy hiển thị 2 Imei, nhưng cả 2 Sim sẽ hoạt động hoàn hảo.
Câu hỏi được đặt ra là:
Trong trường hợp tôi dùng cùng 1 Imei cho cả 2 CPU nhưng phone lại hoạt động vì tôi đã dùng 2 Sim của 2 nhà cung cấp dịch vụ mạng khác nhau! Tôi đã không thể test với 2 Sim của cùng 1 nhà cung cấp dịch vụ, vì khách hàng vui vẻ nhận lại phone của họ một cách nhanh chóng! Nên, tôi đã không thể biết được, liệu phone có thể hoạt động tốt với 2 Sim của cùng 1 nhà cung cấp dịch vụ hay không???
Nhưng việc này, bạn có thể dễ dàng khắc phục bằng cách đặt 2 Imei khác nhau vào 2 CPU!
Bây giờ, tôi nghĩ, mọi việc đã rõ ràng! Hướng mới cho công việc này của chúng ta, là tìm ra Pinout của CPU thứ 2 cho tất cả các model khác của dòng máy này!
Vì, như chúng ta đều biết, tất cả các Cable mà chúng ta có, đều thiết kế việc truy xuất CPU thứ nhất!
Burkina Faso Vô cùng cảm ơn Infinity team!
Bài này tác giả là anh Trinhngoctrung...hy vọng thông tin này giúp ích cho bạnthanks anh Trinhngoctrung
Còn cái đèn MH chập chờn thì bạn kiểm tra lại 4 điểm hàn trên MH chắc nó hở
Con sâu nó lúc lắc, anh đâu có dám bắt
Con sâu nó chết ngắc...anh bắt cho em coi
NgọnHảiĐăng (18-01-2008), nguyentuan (18-01-2008)
				vớ vẩn
người ta hỏi cách sửa máy còn bàn thì rinh nguyên bài nói về phần mềm máy 2 sim-2 sóng của bác TRUNG wa
nhảm nhí hết sức
chú ý:tập trung vào phần thảo luận nhé!
				có cái đầu làm cái gì mà ko chịu suy nghĩ....ko biết nó hoạt động như thế nào thì nhắm mắt thay bừa hết nguyên cái main à....hihii thông tin người này không cần thì người khác cần....chứ có con mịa gì đâu mà nhảm với ko nhảm....vớ vẩn
				ku này mới đúng là vớ vẩn, người ta đưa thông tin, ko cảm ơn thì thôi mà còn chửi nữa mới ghê chứ! có làm máy 2 sim bị dzụ 1 sim okie còn 1 sim toàn searching... chưa ??? chưa làm thì làm ơn đừng có róng cái họng lên mà cãi, dốt mà còn la lớnvớ vẩn
nhảm nhí hết sức
