Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực sangmobilehd's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định Xin Giup nokia 6300
    Khách mang đến trong tình trạng rơi nước.em da sấy khô và lên nguồn.nhưng khi em kẹp nguồn thì 2 đèn bên hông bật sáng rồi tắt trong khi đó màn hình tự động hiện lên tối tối như chế độ chờ xem đồng hồ ý va em thấy có hình vạch Pin ở trên cùng góc trái khi lắp pin vào còn khi kep nguồn thì màn hình vẫn lên như thế nhưng không có vạch pin.Em bật nút nguồn thì vẫn lên nguồn.dung bình thường nếu chờ đến chế độ chờ tĩnh thì màn hình sẽ ngốn pin tháo màn hình ra thì kim dòng về 0A .đây là log check và Info em nó.mong các bác giúp đỡ.
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-217] [2.2.0.3]
    CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101001101
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000353
    CMT PUBID : 1FB001084EC47C563560DFD1FE14470CE29F99E5
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    CMT ROMID : 191EC665DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT KSIG0 : 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    PASUBTOC : PA_SL
    Rebooting Mobile
    _______________INFO
    MCU SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia.
    PPM SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia. V
    Product : Nokia 6300
    Prd.Code: 0537683
    Bpr.Code: 0537040
    Prod.Sn : DUD584186
    HW Vers : 1011
    EM RETU : 32
    EM TAHVO: 53
    RFIC Ver: 17211721
    DSP Vers: ICPR61_08w10
    IMEI : 356832-02-856284-7
    SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
    SL Conf : 244-07-00000000000
    SL Prof : 0000000000000000
    SL Count: 00 00
    BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    Provider: Nokia Test;Finland
    CH Sửa Chữa ĐTDĐ Anh Sáng
    Call : 0973541397 - Kinh Môn - Hải Dương
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    thay thử màn hình đi bạn!
    Aug 2011
    em đã thay rồi .màn zin mà not ok. con này bi trên main nhưng em không khắc phục được nên muốn hỏi ý kiến các bác xem ai đã gặp và làm ok thỳ cho em kinh nghiệm .bệnh này chựa gặp bao giờ.
    Thành viên tích cực TRUONGMOBILE-123's Avatar
    Aug 2012
    thay thử con ic màn hình xem sao bạn hiền ...
    Aug 2011
    không được rùi
    May 2012
    ic mh, ic đèn, là có khả năng dễ bji lỗi khi rớt nước nhe bạn.đục ra đóng lại không được hãy tính đến mấy con khác===== retu va tavo
    Thành viên mới honganhmobile's Avatar
    Nov 2010
    làm mấy con tụ ngay conec ,với xem chân conec hoen không
    Thành viên chính thức vicuocsongvituonglai_89's Avatar
    Nov 2012
    thay thử màn zin đi bạn
    Thành viên tích cực tientrung199x's Avatar
    Trích Được post bởi satthu_mobile Xem bài viết
    làm theo như bạn này này
    chúc thành công
    Jun 2012
    làm khiển màn xem sau ban
  1. 6300 hao pin can giup anh biet thi giup em
    By haichaumobile in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 19-03-2017, 20:14
  2. ae giup câu hiển thị 6300
    By pham viet huy in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-11-2011, 15:25
  3. nokia 6300 can giup cong suat hok phat
    By giangnguyen_mobile in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 25-06-2011, 21:19
  4. nokia 6300 can giup
    By giabao in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-11-2010, 21:32
  5. 6300 can giup
    By canhcut155 in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-06-2009, 08:49
