Như tiêu đề đã đưa.máy em nhận bị ẩm ướt.sạc hoài k đầy pin.em đã remove ic sạc+diot+tụ sau chân pin.thay mới r15+con 4 chân+3 con tụ cạnh cpu.lắc lại cpu+ flash mà vẫn not ok.bác nào còn slution pan này share em với.
 1280 sạc mãi không đầy pin
				Hi Brethren,
Mấy cây này làm mấy cái căn bản trước mà không được thì chỉ có nước => đào con U đóng chân lại là được => nhiều lúc máy rớt nước làm rỉ chân ic bên trong củng gây ra hiện tượng này
caotuongpr (05-12-2012)
				tes pin & xạc # coi sao , có khi cái đơn giản mà bị bỏ qua á
				Bạn đã làm hết cơ bản rồi vẫn không được thì đóng lại nguồn đi thôi
Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
				câu tắt con c2081 nhé
				nếu bạn đã làm hết rồi thì nhấc con Xgol ra đóng lại coi sao mình cũng đã làm mấy em như vậy
(¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
				bạn xem rồi nhấc lên con xgol nh nếu không được thì !
bỏ mấy con tụ xem !
Thà phá máy của khách còn hơn sửa cho !
				mình cũng đang gặp 1 em đây.cũng xạc nhưng không vào pin.máy không rơi rứt gì cả
				Đã làm đến thế không được cho em nó kon diop 100% ok. bạn ah nhấc ra gì cho mệt
YA: TRANDUNG.5784
MB: 0989584358-0945273586
				cắm sạc đo tại chân pin xem có vol không đã
nhớ con ic sạc đó phải có nguần cho nó
mà nguần nuôi nó lấy từ cpu thì phải
