Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức phonuitacke's Avatar
    Mặc định mở mã bảo vệ chíp sprentrum
    ai dảnh ngang qua giúp em 1 tay?em không sao rit được flash?thanks
    Thành viên chính thức songconc's Avatar
    Trích Được post bởi phonuitacke Xem bài viết
    nói vậy có trời mới giúp nổi.đưa thông tin cụ thể lên như thế nào mà không được để a/e người ta giúp cho
    ĐA TÌNH TỰ TỬ ĐU DÂY ĐIỆN
    ĐIỆN GIẬT TÊ TÊ CHẾT TỪ TỪ
    em rit ipho thì báo thế này Initializing...
    DA_LIB_VER_4.3.6.8
    It is sensing the pinout fast...
    RXD=16 TXD=18
    Connecting...
    Connected...sending boot...
    FDL test...OK
    ArmBootMode: 6610000000FE6A00_00
    Wait for init Commzero Security Engine...
    Done.
    Loading bootloader...
    Done.
    Changing baudrate...
    Set baudrate to 921600 is ok
    Reading phone HW info...
    Read info is done.
    CPU: SC6610/20 Flash: SF_GD25Q32
    setting the Flash Parameters...
    Failed to set Flash parameters...
    hình như không đọc được flash
    Jan 2009
    Hải Phòng
    dòng tool format xem thế nào?
    ai ngang qua giúp em kiếm binh sữa cho cháu?huhuh
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    sao nói mà nghe buồn vậy bác...bác có box gì nói coi ae giúp đc ko
    tool format không được
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    xem có ai có mcn hay boot khác thì mượn để read flash đi không có tool cho spentrum đâu!
    read dc mới làm dc! mình đã làm nhiều! lưu ý: format là mất nguồn đó!
    Thành viên tích cực VH-Mobile's Avatar
    Đà Lạt
    bạn có những thiết bị gì vậy,và bạn chạy bằng box nào vậy red cái file ra rồi đọc mã cũng ok mà,đừng fomat mất nguồn đó nha ko có file backup lại thì khổ à nha
    0967-225-468
    saigon
    cái khó nhất là máy tính nhận dc chíp spedtrum! giờ nhận dc rồi thì phải làm sao read lại dc! box này kg dc thì đổi box khác! để máy tính chạy 1 mình nó thôi! speadtrum khó chịu lắm!
    bạn có ở saigon kg! nếu ở saigon thì đưa xuống mình làm cho!
