các huynh giúp đệ với,máy 6610 rơi nước đá lai ic nguồn máy hiện contacsevic. đồng bộ lại may vẫn vậy. làm lại chân ic nguồn thì may mất nguồn luôn.híchic!giup em voi
				 cứu 6610 mat nguon voi
				ic nguồn đai rồi bạn ơi!giờ thì tìm cặp ic nguồn với con flash bên máy khác đắp qua thôi.chúc bạn may mắn
				rớt nước==làm ic nguồn==contacsevic=die ic nguồn=kiếm main khác sàng qua=chạy pm=máy lên nguồn hic hic
				Vô nước sao ko làm luôn cpu mà cứ đè ic nguồn làm hòai cho đến chết luôn vậy. bây giờ làm lại ic nguồn lần nữa + làm cpu luôn, vẫn ko lên nguồn lại thì thay nguồn mới là được.
				sao lại làm ic nguồn sớm thế . làm cpu rồi mới làm ic nguồn chứ ,chết chác rồi thay cặp khác di nếu chưa lên kiểm tra cái chân tiếp súc bin coi co chập dau không . chúc thanh công
				chào bạn : bị contracsevic có 2 nguyên nhân đó .
contacsevic tắt mở nguồn được thì bạn chạy lại phần mền là hết .
contacsevic mà ko tắt mở nguồn được thì bạn làn phần cứng :
phần cứng thường rơi vào 60% là CPU còn lại là 40% là nguồn thôi .
Rút Kinh lần sau bạn làm thì làm CPU trước thì đúng hơn ( CPU 6610 khó chết ,nếu có chết thì dê thay hơn đúng ko bạn.)
ý kiến của mình là bây giờ bạn tháo hết UEM (ic Nguồn), CPU , Flash,làm chân thật kỉ và đóng lại nhe .máy bạn chưa hãy là chết dâu .
