    Thành viên chính thức quanghuy_bt's Avatar
    Mặc định máy tàu n5800 cần giúp
    các anh giúp em trường hợp này em nhận con n5800 china mt6223da dù pin sắp hết mà vạch pin vẫn bão đầy khi thay pin vào máy khác thì đã pin yếu rồi mà sạc thì cứ một lúc lại dững bão đầy anh nào từng gặp giúp em gấp với ạ
    May 2012
    test pin khác thử xem sao người anh em.
    pin nào cũng vậy ạ em đã flash lại vẫn không hết cái bệnh pin hết mà vạch pin cứ đầy
    May 2012
    anh làm con khiển sạc hình như đa số con đó 8 chân ,rồi xử lí u,chíp 6223 trâu ** lắm, nếu anh nối vậy thì lắc nhẹ u nếu không đóng u lại xem sao. yên tâm khi làm chíp 6223. mình đóng đổ dòng chíp này nhiều nên chia sẽ cùng bạn.
    Thành viên tích cực tuấn_mobile™'s Avatar
    Nov 2012
    Anh hùng bất khuất -???- Lạng sơn
    hay là vạc pin ảo ! bạn thay con pin khác xem !
    Thà phá máy của khách còn hơn sửa cho !
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Cái này do lỗi hiển thị , tìm file khác flash chăc Ok ( đã làm vài em như vậy)
  1. xin giúp:n5800 loa nghe nhạc rè quá
    By chungkien_dt in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-06-2012, 07:05
  2. giúp em câu chấu pin n5800
    By vinhluilui in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-01-2011, 09:13
  3. N5800 k camera
    By emnhỏ in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-04-2010, 20:20
  4. NOKIA N5800 mở mạng cần giúp đỡ:
    By gamoivaonghe in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-10-2009, 13:17
