Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực Công Chức_GSM's Avatar
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    Mặc định c2-03 bệnh lạ cần ae giúp gấp
    như tiêu đề e mới nhận cây c2-03 lúc nhấn phím nguồn thì màn hình lên trắng cái rồi tối luôn nhưng bấm phím thì đèn bàn phím vẫn sáng nhưng màn hình lại tối thui e đã chạy lại pm và thay c1 dây nguồn luôn rồi mà bệnh tình vẫn như cũ mong ae chỉ giáo
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    sao ko thay mh khác luôn đi chức
  3. ( LOC_PHAT_ĐAT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Công Chức_GSM (08-12-2012)
    Thành viên tích cực VanHiep_mobile's Avatar
    Oct 2012
    Đúng rồi sao không test màn khác đi không dc thì kiểm tra kỹ mạch đèn
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
  5. ( VanHiep_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên chính thức tannhut_mobile_bd's Avatar
    QUY NHƠN :B Đ
    thay mh khác ko hết ,thì xem có áp cấp có đầy đủ ko ban
    Email: hotannhut86@gmail.com
    đt:0978970727
  7. ( tannhut_mobile_bd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên tích cực duocmobile's Avatar
    bệnh bình thường mà, thay ic mh ok good luck
  9. ( duocmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Oct 2012
    mà quyên mất là dòng này mạch đèn cấp lên màn hình với mạch đèn phím main dưới khác nhau nhé bạn mất đèn màn vẫn còn đèn phím là điều bình thường bạn kiểm tra con diot và con 3 chân xem có áp cấp không nếu có áp cấp thì bác kiểm tra xem có áp ra 13v không nếu không có áp ra bác kiểm tra chân B của con 3 chân xem có giao động không không có giao động nữa thì múc con Xgold. có bao nhiêu kiến thức lôi ra hết rồi bạn hiền
  11. ( VanHiep_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #7
    Thành viên tích cực tuấn_mobile™'s Avatar
    Nov 2012
    Anh hùng bất khuất -???- Lạng sơn
    bạn kiểm tra áp 13v xem nào !
    Thà phá máy của khách còn hơn sửa cho !
  13. ( tuấn_mobile™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #8
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    máy của e lúc nhấn fim nguồn màn hình vẫn sáng mà nhưng ko hiểu sao nó sáng cái rồi ngỏm luôn bấm fim thì vẫn kêu tít tít và đèn bàn fim vẫn sáng
  15. #9
    Thành viên chính thức trinh_a7_2009's Avatar
    May 2011
    e cũng có 1 e như vậy nằm chờ giải pháp ,up lên cho ae nào làm dc rồi chia sẻ kinh nghiệm này
  16. ( trinh_a7_2009 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  17. #10
    Thành viên chính thức hoanghau123456's Avatar
    Oct 2009
    Bạn thử làm như hình này xem sao nhé !Và cũng nên kiểm tra và hàn lại phần chân connect xem bạn nhé !
  18. ( hoanghau123456 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
