Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức hoanghau123456's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định C5-00 ăn nguồn cấp sau và led màn hình + bàn phím bị tối lại
    C5-00 ăn nguồn cấp sau và led màn hình + bàn phím bị tối lại. Mình đã đóng lại N2200 rồi nhưng bệnh vẫn vậy ! Xin mọi người cho ý kiến giúp đỡ ! Thank !
    Thành viên tích cực VanHiep_mobile's Avatar
    Oct 2012
    Nhấc con IC đèn ra nếu nó không an nguồn nữa thì thay thế nhé bạn
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
    Oct 2009
    Nhưng theo mình được biết thì C5-00 không có ic led bạn ơi !
    Jan 2009
    Hải Phòng
    hao nguồn bao nhju mah vậy bạn? kiểm tra xem có em nào nóng ko, nếu hao nguồn ít thì mở nguồn đợi màn hình tối thì lấy mỏ hàn test xem có con tụ nào chạm ko, nếu ko tụ nào chạm thì tiếp đến ic blutush.. làm từng bước 1 chắc sẽ ok thôi
    Oct 2009
    Nó hao cỡ khoảng 1mA bạn ạ ! Mình cũng đã kiểm tra thì nó chỉ nóng nhất cặp thôi bạn ạ ! Chỉ sau khi mình đóng lại ic nguồn thì bị như vậy và mình đã đóng lại mấy lần đều bị như vậy ! Nhưng có một điều rất lạ là đường đèn phím và màn hình đều bị rất tối bạn ạ ! Đã thử nhấc cả màn hình và bo phím ra mà vẫn bị hao như vậy bạn ạ !
    Jan 2009
    Hải Phòng
    kiếm con nguồn khác thay thế xem sao, nếu not ok thì khả năng con này bị cặp rất cao.
    Oct 2009
    Trước khi mình đóng lại nguồn thì máy chỉ bị bệnh đứt đường sạc từ ic ra thôi còn mọi thứ hoạt động bình thường sau khi mình câu đường sạc ra rồi đóng lại nguồn mới bị bệnh đó thôi bạn ạ !
    Oct 2009
    Mà tuân gsm cho mình hỏi lại một chút trên bài viết vừa nãy bạn nói rằng lấy mỏ hàn test là sao vậy mình chưa hiểu cách làm này bạn có thể nói rõ hơn một chút không ?
    Thành viên chính thức tannhut_mobile_bd's Avatar
    QUY NHƠN :B Đ
    bạn kẹp nguôn vô đồng hồ vom ấy, sau đó mở máy khò lên chỉnh nhiệt nhỏ thôi, rồi rà trên main xem chỗ nào kim dao động là chiến thôi.
    Hoặc là chế quả pin sau đó kẹp vô chân pin trên main, làm tí nước trà đá dổ vô cái khay nhựa, thả main đã kẹp pin vào đó chỗ nào nước sủi bọt là biết ngay mà.
    Cuối cùng là chiến thôi ,chúc ban mau tìm ra
    Email: hotannhut86@gmail.com
    đt:0978970727
    Sóc Sơn - Hà Nội
    thay mấy con tụ nối mass cấp nguồn cho n2200 ! chúc thành công !
  1. Trả lời: 10
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 14-01-2012, 07:51
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 09-10-2011, 09:23
  4. Trả lời: 13
