Tình hình là mình gặp con máy Nokia 7230 vô nước mất đèn ,màn hình và phím.
sau khi kiểm tra test thử dây nguồn, màn hình đều ok thấy main sạch điện áp ra từ tụ C2314 đủ 13,7v nhưng kiểm tra tại chân số 33 trên socket màn hình thì thấy không có điện áp nên ta câu tắt sợi dây đồng từ C2314 đến cuộn dây L2504 thì sẽ ok, nếu k có điện áp 13,7v ở chân tự C2314 thì kiểm tra lại diode V2300 hay IC nguồn N2200 chúc các bạn sử lý được lỗi trên..
