nhờ AE giúp đỡ dùm, iphone 3gs lỗi tự reset lại, mình restore bản 4.1, báo chạy ok, vừa xong 100%, máy báo lỗi 34, giờ bật ko lên, ip ko rành lắm, ai bết xin chỉ giùm, thanks.
restore bản gốc đi bạn
máy có dính DFU không hay chỉ mở nguồn không lên có thể do hết pin kiểm tra lại xem còn pin không
phalemo (12-12-2012)
kích pin rồi, không lên, mà giờ gắn vô itune là nó nhận luôn. trước giờ iphone chỉ làm mấy cái linh tinh, nên gà lắm.
đổi máy tính khác , kiểm tra xem chân 2 -3 của chân tiếp xúc pin trên menbo còn trở kháng không anh , mất trở kháng 2 đường này khởi đông lại liên tục
thay thử cụm dây tai nghe + cụm sạc ,RT lại FW 4.1 lại luôn đi anh xem báo lỗi gì tính tiếp ,
thây pin RT lại nhé.
mở máy ra có khả năng trong đó là cục pin 3g chứ không phải pin 3gs đâu chủ thớt à.nếu không biết phân biệt pin 3g hay 3gs thì hỏi bác google nhé.
Mua Bán, Sửa chữa IPHONE, LUMIA, GALAXY... Giá Tốt Nhất.
ADD:63- Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP. Dà Nẵng.tell :0977.099.113
kiểm tra lại đi đang ở chế đọ recovery mode sao lên ,ấn giwus nút nguồn cái +home một luk rồi bỏ ra bật nguồn xem sao ,cắm itune nó nhận và chỉ chứ rétore là ấn đc còn chữ update ko ấn đc hả
chắc do pin chai hay đang reston thì cạn pin, thay pin good vào restore lại xem sao ban, chút kinh nghiệm gà xin ace đừng chémLỗi 34 : ko đủ dung lượng
0977419725
