Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 21
    Mar 2012
    nam định
    Mặc định cách đóng PA 1 số đời máy nokia hiệu quả
    b1: nhấc PA của máy bị bệnh ra sau đó dùng thiếc bột vuốt lên chân PA tren main ( ko vuốt thiếc vào chân mas)
    b2:cũng thiếc bột đó ta vuốt lên chân PA và cũng ko dk vuốt lên chân mas vì nếu vuốt thiếc vào chân mas khi đóng PA chân mas sẽ cao hơn và những chân ở vòng ngoài sẽ ko tiếp xúc xuống main hết=ko có sóng hoặc sóng yếu
    b3: bước quan trọng nhất. sau khi đã đóng PA vào đúng vị trí ta lấy 1 con ic bằng con PA vừa đóng. tốt nhất là lấy con PA vừa nhấc ra.ace lấy con PA đó đặt lên lưng Con PA vừa thay sau đó khò đợi cho thiếc chảy rồi lắc nhẹ PA và ấn xuống sau 15s nhả nhíp ra lắp vào sóng gió vi vu luân
    cách này ko cần phải khò ngược main mà sóng gió vẫn như sóng thần
    e đã test trên 6300-2700-110i thấy hiệu quả lên post bài chia sẻ cung ace
    bác nào cao thủ hoặc biết rồi xin đừng chém e....thanks
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  2. ( A & T Mobile ) đã được 9 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    Công Chức_GSM (13-12-2012), gacon6290 (13-12-2012), nvd1912 (13-12-2012), QUỐCTHANG_MOBILE (13-12-2012), quang_hhbg (13-12-2012), tien1133 (13-12-2012), toiyeuquehuongtoi (13-12-2012), TRUONGMOBILE-123 (13-12-2012), VanHiep_mobile (13-12-2012)
    Vi phạm nội quy tanphongforum's Avatar
    krongnang-BMT
    hay một kinh nghiệm quý giá cho ae mobile,nhất là những you mới vô nghề
    Thành viên mới tien1133's Avatar
    cái này thì mình làm là,công suất thì cũng có vĩ làm chân mà.lấy miến keo băng chỗ max lại cho khỏi dính chì vào,rồi trên main những chân đó mình vuốt lại cho đẹp đẹp tí rồi đặ ic vào đóng như những ic khác là ok thôi ak..
    Thành viên chính thức gacon6290's Avatar
    Jul 2011
    thank bạn. một kinh nghiệm hay cho những người mới vào nghề
    Thành viên tích cực quang_hhbg's Avatar
    Mar 2011
    bắc giang
    rất hay.thanks bạn đã chia sẻ.
    quang_hhbg
    01686381111
    Thành viên mới nvd1912's Avatar
    để gặp rồi làm thử thanks
    Thành viên tích cực VanHiep_mobile's Avatar
    Oct 2012
    đã biết từ rất lâu roài nhưng thanh bác cái và up lên cái để cho ace mới vô nghề
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
  9. #8
    cách này rất ok đó ia chưa biết thì múc theo nha
  10. #9
    Thành viên chính thức toiyeuquehuongtoi's Avatar
    bác cho mình hỏi làm thê nào để biết đâu là chân mass ở trên mên các bác đừng cười mình nha mình mới vào nghề còn gà lắm ko biết thì phải hỏi muốn giỏi thì phải học phải ko các bác
  11. #10
    Thành viên chính thức lyhung1310's Avatar
    Jan 2010
    thank a chia sẻ
  1. cặp nokia e66 400k bao đóng cho anh em cần!
    By NgocTin_Apple in forum ĐIỆN THOẠI & LINH KIỆN
    Bài viết cuối: 07-08-2013, 15:14
  2. làm thế nào đóng chân ic có hiệu quả và k làm ic chết.
    By trangia_mobilebg in forum LÝ THUYẾT VỀ MẠNG VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 10-05-2012, 22:42
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 24-10-2008, 14:17
