tôi nhận đc 1 e ip3g. cứ bật nguồn để khóa phim cứ khoảng 1phuts man hình tự sáng khi nao cạn pin thì thôi.
tôi đã thay man,cản ưng,chân sạc va đánh rửa ma nó ok
mong dc ace giú đỡ
thanks all
 iphone 3g cần giúp
 iphone 3g cần giúp
mong dc ace giú đỡ
thanks all
				để im nguồn gỡ màn hình lên rồi gỡ bỏ socket dây nguồn + volum + nút gạt rung ra xem có hết không.không hết retores thử không hết làm từ 1,2,3 theo hình.số 1,2 thì thay số 3 gỡ ra đóng lại.(khả năng làm tới số 2 đã done rồi).mà phải hỏi rõ khách là máy đập hay rớt nc hay tự nhiên bị.nếu đập hay rớt nước thì cứ làm phần cứng loại trừ retores ra nhé.khỏi mất time.
Mua Bán, Sửa chữa IPHONE, LUMIA, GALAXY... Giá Tốt Nhất.
ADD:63- Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP. Dà Nẵng.tell :0977.099.113
kavedantoc (14-12-2012)
				Hay nó chạm cái gì rầu
Làm lại từ đầu......Xin lổi tất cả......Mong được tha thứ..........
				restore lại xem sao bạn!
