tình hình là em có con c6-00 máy vẫn dùng bình thương.chăng qua nó hơi chậm,nghi có virut nên em chạy lại vớt cao nhất có tiếng viêt.tải về bằng navifim chạy gần song không đồng bộ được nó báo 1 dòng đỏ mà em không hiều.nhưng máy vẫn lên nguồn dùng bt.nhưng em muốn nó đồng bô được nhờ các anh sem cho cái log ..
.MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0849028
Using device: USB ROM and HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000B75A
Connection status: UHCI:HUB:HUB::USB 2.00 (Full-speed)
Driver: NMWCD, ver: 7.1.32.75
Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14214(25-10-2012)
Processing MCU file: RM-612_42.0.004_prd.core.C00
[BB5,XSR 1.6] size: 111.93 MB
Supported Ids: 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101051103, 400C192101051103
Waiting for USB ROM device ...
CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101051103 [RAPIDO3G ver: 1.15]
CMT EM0 ID: 00000296
CMT EM1 ID: 00000B22
CMT PUBLIC ID: 06800005A11D01524B2E0E1E3F5C7C4ECBCAD605
CMT ASIC MODE ID: 00
CMT ROOT KEY HASH: 479C6DDE3942E12C429C1D6ADED80371
CMT ROM ID: 4B9B75103E691FF8
Loading CMT secondary boot code
SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
eBB5ProtocolType: NEW
Secondary boot loaded.
Storage2: 0020 0050 - 0000 0031 [ST ] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage4: 0020 0050 - 0000 0031 [ST ] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
Suggested algorithm: XSR 1.5
Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 11.14.0 revision: 2.0 size: 0x8798F
Update server code loaded.
FUR: Adding Asic CMT as client OK.
CERT backup skipped.
Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
Partitioning....
Partitioning complete
Erase size: 207.44 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00040000-00082FFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00083400-003FFFFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00800000-00D5FFFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00D60000-0D39FFFF]
Formating partition ...
Flash programming ...
CMT ADA block sent
CMT KEYS block sent
CMT PRIMAPP block sent
CMT RAP3NAND block sent
CMT PASUBTOC block sent
Selecting first CMT PAPUB block with matching RootKey.
CMT PAPUBKEYS: 505A5C85 [RAP Certificate v1 228] sent
CMT SOS*UPDAPP block sent
CMT SOS*DSP0 block sent
CMT SOS*ISASW block sent
CMT SOS+CORE block sent
CMT SOS+ROFS1 block sent
Programming completed in 31 min 32.844 s
Processing PPM file: RM-612_42.0.004_prd.rofs2.V35
[BB5,XSR 1.6] size: 24.30 MB
Erase size: 48 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [094A0000-0C49FFFF]
CMT SOS+ROFS2 block sent
Programming completed in 7 min 2.578 s
Processing PPM file: RM-612_42.0.004_C01_prd.rofs3.fpsx
[BB5,XSR 1.6] size: 7.96 KB
Erase size: 15 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [0C4A0000-0D39FFFF]
CMT SOS+ROFS3 block sent
Programming completed in 0.125 s
Processing CNT file: RM612_APE_ONLY_ENO_11w42_v0.020.fpsx
[BB5,XSR 1.6] size: 2.68 MB
Erase size: 4 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00400000-007FFFFF]
CMT SOS*ENO block sent
Programming completed in 46.563 s
Processing CNT file: RM-612_42.0.004_uda_11_001.uda.fpsx
[BB5,XSR 1.6] size: 56.88 MB
Erase size: 283.75 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [0D3C0000-1EF7FFFF]
Error while programming [00] at 0x0E580000, Result: 0000 ]em nó đây???]
chú ý : cách đặt tiêu đề rõ ràng đã edit
			 chạy phần mềm c6 báo lỗi
