Kết quả 1 tới 4 của 4
    May 2012
    Mặc định nhờ các bác giúp con x3-02
    em có con x3-02 dùng bình thường chỉ mỗi là nó vào mạng hay đơ.e đem qua phoenix flash=usb nhưng nó ko boot được . cho vào mx flash qua usb cũng ko boot được.lấy cáp đa năng để flash thì check = hwk và mx được 1 đoạn lỗi nhưng info thì ok .vậy e xin hỏi các bác là bây giờ cứ thế flash thì liệu có mất nguồn ko ạ? và đây là log check = hwk:
    [IMG][/IMG]
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    tăng cáp fbus lên 7.5k rồi chec lại coi sao . nếu máy info ok thì bk lại trước cho an tâm
    May 2012
    đây là log info:
    May 2012
    chỉ backup được mỗi pmfull thui ạ ,còn rpl ko backup được bác ạ và cũng tăng ,giảm thử r rùi mà ko check được
